产品介绍: |
产品名称:150W车载电脑CARPC,DC/DC ITPS电源 产品型号:150W DC/DC 鑫合利公司新推出的CARPC电源-DC/DC电源,是车载电脑成本和性能最优化的智能Mini-ITX电源,另外CARPC电源-DC/DC电源是为MINI-ITX主板定身打造的电源,用来给VIA威盛以及ECS精英基于VIA C3 CPU的小形状系数x86 Mini-ITX主板供电,这种主板在汽车,轮船和家庭的娱乐系统中越来越多地被采用。 产品具体说明如下: 1、功能:车载用DC/DC ATX电源,6V~ 30V直流输入, +5V,+12V,+3.3V,-12V,+5VSB及PG输出 2、环境温度: -20℃--50℃ 3、相对湿度: (40—90)%RH,无冷凝 4、输出过功率保护:各路输出功率150% 5、输出功率:150W 6、电源的+5V、+12、+3.3V、-12V输出具有短路保护功能,保护方式为截止式 7、输入浪涌电流:电源合闸瞬间,最大输入浪涌电流应≤20A 8、 建立时间:在交流输入为额定值时,各路输出满载条件下,开启电源,+5V从0V进入稳态4.75V的时间应≤40ms 9、环境25℃,80%负载情况下平均无故障时间大于6万小时 10、DC输入线两芯线一条,直流电压输出MINI-ITX主板标准20P插座 11、带ITPS功能 参数: ·DC-DC ATX Automotive Computer Power Supply Smart Car Power Supply - ATX, 6-30V wide input range - Intelligent shutdown controller - ON/OFF motherboard control - Survives vehicle engine cranks - Battery deep discharge prevention - High efficiency, 150 watts output - Works with 12V / 24V car batteries - "Anti-Thump" Amplifier remote control - Automotive fuse (mini-blade) - Works with all VIA mini_ITX M/B 关键字:车载电源,车载电脑电源,汽车电脑电源,DC/DC电源,ITPS电源,CARPC电源,CAR PC电源
