威盛主板 EPIA PD 专为全天候运行的 POS 应用而设计,具双 LAN 和四个 COM 接口的体积小巧、低功耗和精简系统顶级平台。 全新的威盛嵌入式主板 VIA EPIA PD 系列 Mini-ITX威盛主板。在 VIA EPIA CL 系列 Mini-ITX 主板的基础上,VIA EPIA PD 主板通过板载数字I/O 和 SMBus 增加了更多的功能。具有设计用于POS系统的四个 COM 接口和数字 I/O。其板载 VT6105 和 VT6103 以太网控制器完全适用于作为一个硬件防火墙系统。 该主板基于 VIA CLE266 芯片组,具有內嵌硬件 MPEG-2 加速器与整合的 S3 Graphics VIA UniChrome™2D/3D 图形控制器。其连接功能由六个 USB 2.0 接口、四个 COM 接口与兩个 10/100 Mbps 快速乙太网接口构成。 VIA EPIA PD还提供嵌入式 LCD 面板的支持。一条PCI插槽提供了附加的扩充能力。大记忆带宽的 DDR266 SDRAM 和 ATA-133 的高速数据传输速度提供了运行商业数字视频和音频应用的能力。 VIA EPIA PD符合 Mini-ITX 规格,尺寸只有17 cm x 17 cm,轻薄的结构使其更能节省空间。VIA EPIA PD主板可使用高效 VIA C3处理器或无风扇 VIA Eden ESP 处理器。其基于 X86 的平台使其兼容一系列软件,包括Microsoft® Windows® 和 Linux操作系统。 VIA EPIA PD 主板规格 处理器 - VIA C3™/ VIA Eden™ ESP processor 芯片组 - VIA CLE266 North Bridge - VIA VT8235 South Bridge 系统内存 - 1 DDR266 DIMM socket - Up to 1GB memory size 显示核心 - Integrated VIA UniChrome™ AGP graphics with MPEG-2 Accelerator 板载数字输入/ 输出接口 - 1 x Digital I/O Connector (4 pin GPI + 4 pin GPO with 5V/12V support) 后面板输入/ 输出 - 2 RJ-45 LAN port - 1 PS2 mouse port - 1 PS2 keyboard port - 1 Serial port - 1 Parallel - 4USB 2.0 ports - 1 VGA port - 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in 板载输入/ 输出接口 - 1 USB connector for 2 additional USB 2.0 ports - Front-panel audio connectors (mic-in and line-out) - 1 Buzzer - SIR connector - CIR connector (Switchable for KB/MS) - Wake-on-LAN - CPU/Sys FAN/Fan 3 - 1 Connector for LVDS module - 3 Serial port connector for 2/3/4COM port; 3/4 com port with 5V or 12V power jumper selection (Default power setting is 5V) 扩展槽 - 1 PCI 板载IDE接口 - 2 X UltraDMA 133/100/66 Connector 板载网络 - VIA VT6105 LOM+VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY 板载声卡 - VIA VT1612A 2 channel AC'' 97 codec BIOS - Award BIOS - 2/4Mbit flash memory 系统监控及管理软件 - CPU voltage monitoring - Wake-on-LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on - System power management - AC power failure recovery 产品尺寸 - Mini-ITX (6 layer) - 17 cm x 17 cm
