产品名称: 发电机励磁
型  号: GE
产品介绍: 一:槪述:
GEC22系列全数字微机双通道同步发电机静止可控硅励磁装置,采用先进的微机作为控制中心,具有数码显示、故障报警和运行状态实时显示等多种功能,具有:“恒流励磁”、 “恒压励磁”、“恒功率因素励磁”三种励磁工作方式。本励磁装置具有结构紧凑、控制精度高、现场调试方便快捷等特点,各种控制方式之间可在线实现无扰动切换,是模拟励磁装置的理想升级换代产品。
二、型号定义:
重要注明:
1. 表内“励磁装置额定电流”等级分为100A,200A,300A,450A,600A,800A,1000A,1200A;
2. 表内“励磁装置额定电压”等级分为50V,75V,90V,110V,140V,170V,200V;
3. 额定励磁电流和额定励磁电压可以任意组合;
4. 示例:GEC22-A24/300A 75V ;则可以理解为:同时具有恒压励磁、恒功率因 素和恒流励磁,强励1.8倍,励磁装置额定电流为300A,额定电压为75V;
三、励磁系统技术特点:
1. 多种给定方式:模拟给定/数字给定,机旁给定/远程给定,通讯给定。
2. 多种运行参数显示:励磁电流/电压、给定与反馈、触发角、有功、无功、功率因数、电网频率等等。
3. 通讯功能:具有RS-485接口,可与工控机、PLC通讯。
4. 参数设置修改简单,运行维护方便,故障保护齐全,故障指示明确。
四:基本技术指标:
1. 过载能力:当发电机的励磁电压和电流不超过其额定值的1.1倍时,励磁系统能长期连续运行。
2. 强励:发电机端正序电压为额定值的80%时,励磁系统强励倍数不低于1.8倍,根据实际需要可适当提高。励磁装置允许强励时间一般不小于20秒,不大于50秒。
3. 调压精度:自动电压调节器能保证发电机端电压静差率小于0.5%。
4. 频率特性:空载发电机频率变化±1%时,发电机端电压变化小于0.2%。
5. 调差率:自动调节器能保证发电机端电压调差率在不低于±15%的范围内任意调整。
6. 电压调节范围:自动电压调节范围:60%-140%。
7. 励磁系统响应时间:
上升(强励)不大于0.08秒,下降(强减)不大于0.15秒
五:装置的保护功能;
1. 空载过压保护;
2. 最大励磁/最小励磁限制;
3. 过励磁/失磁保护;
4. 低频过励限制及V/HZ保护;
5.灭磁开关与油开关的联动;
6.解列或突甩负荷后的电压限制;
7.微机自诊断与自保护;
8.轻重故障区别处理.
六:本装置执行如下标准:
1. GB10585-89中小型同步发电机励磁系统基本技术要求;
2. GB3797-89电控设备第三部分:装有电子器件的电控设备;
3. GB7894-87水轮发电机基本技术条件;
七:订货须知:订货时请说明:
1. 发电机型号(额定功率、极数、定子电压、定子电流、功率等);
2. 发电机励磁参数(额定与空载的励磁电压和励磁电流);
3. 强励倍数/励磁变压器型式;
4. 直流操作电压/起励方式;
公司名称: 厦门佰顺电气自动化有限公司
电  话: 0592 13055249935 / 罗联铜
传  真: 13055249935
地  址: (福建省)厦门湖里高林
邮  编: 361009
主  页: http://www.wealths.cn/
  • 电子开关柜(AE)
  • 电动机励磁(SEC)
  • 同步发电机励磁(GE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
