系统
- 类型:RISC CPU 模块
- CPU:板载 Intel® XScale PXA270 312MHz (可选)/ 520MHz 处理器
- 系统内存:板载 64MB (可选)/ 128MB SDRAM
- 以太网芯片:Davicom DM9000AEP
- 以太网接口:10/100Base-TX
- Boot Loader:Microsoft Windows® CE
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- SSD:128MB M-Systems mDOC
- 扩展接口:Type Ⅱ CompactFlash8482; SDIO,专署型(Proprietary)扩展总线(可选)
- 操作系统:Windows® CE 5.0
- 电源电压:+9VDC ~ +24VDC
- 工作温度:0℃~70℃(32℉~158℉)
- 主板尺寸:146mm(长)×101.6mm(宽)(5.75"×4")
- 重量:0.4kg(0.88 lb)
显示
- 显示芯片:PXA270(B10)或 2700G(B10-01)
- 分辨率:
PXA270:最大支持640×480@16bpp色
2700G:最大支持1024×768@24bpp色 - LCD接口:TTL TFT LCD
- 触摸屏:4线,电阻式
I/O
- MIO:EIDE×1,RS-232×1,RS-232/ 485×1
- 音频:2CH AC-97 音频
- USB:
两个A型接口和一个管脚头,支持4个 USB 1.1 host 端口
一个B型接口,支持 USB 1.1 client 端口 - 数字I/O:支持可编程8入/出
