以太网10BASE-T(V7i标准安装,V7/V6选件CU-03,V706选件为DU-01) 一、简单安装无需要附加的额外的程序 1、PLC的连接
多台PLC与V7现在可以简便的相互连接通信(N:N连接),高速的响应。 2、可兼容的PLC: Allen-Bradley:PLC-5 (Ethernet),SLC500(Ethernet),Control Logix(Ethernet) Automationdirect :Direct LOGIC(Ethernet) Hitachi:HIDIC-S10/2α(Ethernet),S10mini(Ethernet) KEYENCE: KV-700(Ethernet) LG: GLOFA-GM Series(Ethernet),MASTER-K Series(Ethernet) Matsushita Electric Works: FP Series(EthernetTCP/IP),FP Series(EthernetUDP/IP-) Mitsubishi Electric:QnA Series(Ethernet) ,QnH(Q)Series(Ethernet) OMRON :Sysmac CS1/CJ1(Ethernet), Sysmac CS1/CJ1(Ethernet AUTO) Sysmac CS1/CJ1 DNA(Ethernet) Toyoda Machine Works: TOYOPUC(Ethernet) YOLOGAWA Electric:FA-M3/FA-M3R(Ethernet)
二、V6/V7,PC的通信 1、通过使用带有标准配置DLL的软件V-SFT,通过PC访问V7或PLC的内存成为可能。同样,你可以通过V7使用宏命令SEND访问PC。 如果PLC没有配置以太网,你依然可以使用V7通过服务器访问PLC。不同PLC生产商或不同的型号,都可以使用相同程序访问PC。
2、不通过服务器的通信 你可以在V7和PLC单元间实现数据的相互交换。 低廉的PLC网络容易使用。
3、高速高效传输画面数据,在PC上使用V-SFT编辑软件,通过以太网V7画面数据可以方便快捷的传输。
FL-NET (V7/V6选件CU-03)
连接具体领先优势的多重中间网络 [FL-net] 无主机的高速通讯,柔韧连接到不同控制器例如:PC,PLC,CNC和RC等的灵活连接。 当通用内存的总量是2kbit+2kW ((64bit+64W) x 32 nodes).时,它可以在50 ms内进行高速传输 V7/V6可以通过信息传输服务器直接进入控制器(PLC)内存。
MELSECNET/10(V7/V6选件CU-05) 4、与PLC连接的高速通信网络
·只兼容闭环回路 使V6/V7作为一个普通站来操作,无需程序与PLC连接,使用LINK寄存器(B, W, X and Y).与其他站进行高速通信
5、CC-LINK(V7/V6选件CU-02) 布线最少、低成本、省空间、无需编程的网络系统
·在V7上通过安装一个I/F通信模块(CU-02)与无需另外编写程序的PLC连接。 ·作为一个智能化装置站不但能以高速周期通信方式不断地更新远程I/O或远程设备的内容,而且还可以瞬时直接访问PLC存储器。 ·每个系统最多可以连接26个V7单元。
6、OPCN-1(V7/V6选件CU-00/CU-00S) ·连接到一个由日本电子制造联盟(JEMA)创立的现场网络"OPCN-1,支持GET/PUT装置,可以与无需编写另外程序的PLC连接 ·兼容的型号:MITSUBISHI: MELSEC A series, OMRON: SYSMAC C series, HITACHI: HIDIC-S10α series, FUJI: FLEX-PC series
7、-LINK(V7/V6选件CU-01/CU-01S) 连接到由FUJI Electric Co., Lt创立的现场网络"T-LINK",也称为I/O传输或者信息传输 PROFIBUS(V7/V6选件CU-04)
8、V7/V6作为PROFIBUS-DP的一个从站,ROFIBUS网络无需专用程序与主站PLC的高速通信,以连接多种设备。 ·主站PLC必须支持一个特定的功能 兼容的PLC有:SIEMENS S7-300, S7-400
Temperature Control Network,温控网络系统(MODBUS TREE) 此网络现在已经广泛用于工厂企业的触摸屏与温度控制器,PLC的组网。 有关详细功能请见[HAKKO与PLC,变频器,温度控制器的连接]的专版介绍。 9、V-LINK ·我们的高度性价比的新的网络系统,当V6/V7与PLC相连时,PC能直接访问V6/V7。 ·使用V6/V7专有的协议,PC能实时读/写V6/V7的内部内存。 ·同样,PLC或者内存卡的内存也可以随机读/写PC的数据。 ·通过RS-485(双线制),最多可以连接31台V7/V6单元,数据的读/写可以使用不同厂商的PLC。
[通过RS-232C的V-LINK]
[通过RS-485方式的V-LINK]
MULTI-LINK2
使用高速通信一台PLC最多可以连接4台V7/V6。 V7/V6可以连接独立型号的PLC,V7/V6主站通过RS-232, 422 or 485与PLC连接。
