| 产品名称: |
超声波液/物位计
| 型 号: |
QA300 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
LQ |
产品介绍: |
一、 产品简介 QA300超声波液/物位计是由微处理器控制的数字液/物位计。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经液/物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液/物体的距离。被测介质几乎不受限制,可广泛用于污水、水泥、酸碱、煤粉、泥浆、酒类、饮料等多种环境。 二、产品特点 QA300具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算机技术,提高仪表的测量精度,对干扰回波有抑制功能,保证测量结果的真实与准确。 三、主要技术参数 量程:0—3、5、8、10、12、15、20、25m 输出:4—20mA、继电器输出、RS-485 盲区:0.3—0.6m 电源:DC 24V±5% 工作温度:-25—65℃ 防护等级:IP6 分辨率:1mm 精度:0.25%、0.5% (可选) 显示方式:16X2 LCD 4位LED(可选) 四、安装注意事项 1、传感器和最高液(物)位之间距离应大于盲区(安置高度≥液(物)位最高高度+盲区)同时要保证传感器轴线应垂直于被测液(物)体。 2、在固定当中必要时可加橡胶垫圈,同时尽可能远离噪声源。 3、因传感器发射波夹角的存在,在安置时应与器壁保持一定的距离。 五、选型指导 用户在订货时说明测量范围、环境温度、测量介质、详细使用情况。 超声波液位仪型号: QA300 I II III IV V VI VII I仪表等级 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 普通型(LED显示) → P 智能型(16X2LCD显示) → A II最大量程 3m → A 5m → B 8m → C 10m → D 12m → F 15m → G 20m → H 25m → I III仪表类型 一体化显示 → Y 分体显示 → F IV连接方式 罗纹连接 → M 法兰连接 (法兰可选) → K V防腐类别 普通 → P 防腐 → F VI输出方式 4~20mA → L 继电器输出 → G RS-485接口(智能型) → R VII输入电源 24VDC(适用一体化仪表) → D 220VAC(适用分体仪表) → A
