产品名称: 2口RS-485/422 多串口卡CP-132
型  号: CP-132UL V2
价  格:
产品介绍: 超2口工业型RS-485/422 通用 PCI多串口卡,带2KV光电隔离保护
CP-132UL V2经济型工业通讯多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制
RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-132UL V2配备具有内建ADDC™的Moxa Turbo Serial Engine™芯片,从CP-132UL V2发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备
CP-132UL V2 通用 PCI多串口通讯卡提供2个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传输,CP-132UL V2也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-132UL-I V2供您选择,避免设备受到损害。
更多信息 >>
回页首
特点
超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
2口具备ADDC™ RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps
2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km
内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制
通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择
回页首
规格
硬件
连接头型式
DB25 孔式
Comm. 控制器
MOXA UART (16C550C comaptible)
界面
总线接口
32-bit 通用 PCI
RS-422
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND
串口数
2
4线 RS-485
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND
2线 RS-485
Data+(B), Data-(A), GND
性能
速率
50 bps - 921.6 Kbps
最多插卡数
4片卡
流量控制
RTS/CTS, XON/XOFF
设置
校验位
None, even, odd, space, mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
I/O 地址和IRQ
由 BIOS自动分配
支持操作系统
支持的驱动程序
Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME, Linux 2.2/2.6/2.4, Embedded Windows XP,DOS, SCO Unixware 2.1,SCO UnixWare 7, SCO Open server 5
电源和环境要求
工作溫度
0 - 55°C
工作湿度
5 - 95% RH
储存溫度
-20 - 85°C
体积 (W x D)
120 x 64.5 mm (4.72 x 2.53 in)(CP-132UL V2)
120 x 64.5 mm (4.72 x 2.53 in)(CP-132UL-I V2)
(LP Bracket: 80mm)(Std. Bracket: 121mm)
突波保护
15 KV ESD
光电隔离
2 KV (CP-132UL-I V2)
认证
CE, FCC
电源要求
CP-132UL V2: 120mA(+5V)
CP-132UL-I V2: 490mA(+5V)
关 键 词:CP-132UL, CP-132, 多串口卡
公司名称: 北京海华联机电技术有限公司
联 系 人: 刘燕
电  话: 010 82613035
传  真: 010-82611567
地  址: (北京市)海淀区海淀路19-1号中成大厦307室
邮  编: 100080
主  页: http://www.bjhhlc.com
  • 笔记本二代Express转双串口卡(HES-02)
  • 串口卡SUNIX 4037A(SUNIX 4037A)
  • RS-232串口卡4037A(4037A)
  • 并口卡(SUNIX CBP0020)
  • ISA 工业多并口卡(SUNIX 4017A)
  • 多功能卡4079A(SUNIX 4079A)
  • PCI-E串口卡4437A(4437A)
  • PCI-E并口卡(SUNIX 4408A)
  • 64位并口卡(SUNIX 4018A)
  • PCI4口RS-232串口卡SUNIX 4056A(4056A)
  • 笔记本二代Expresscard 串并口卡(HEPS-01)
  • 笔记本串并口一体卡HCPS-01(HCPS-01)
  • 8串口RS-232/422/485PCI串口卡CP-118U/CP-138U(CP-118U/CP-138U)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
