产品摘要: 汽车后视摄像头,彩色、黑白CCD,铝合金外壳,防水及抗震性能好;夜视性能好。 型号 NM-708(CN) 图象传感器 夏普1/3 彩色CCD 象素 PAL: 512(H)×582(V) NTSC:512(H)×492(V) 解像度 420 TVL (Enhanced) 场频 PAL:50HZ NTSC:60HZ 最低照度 0.02Lux (IR on) 0.01Lux(IR on) 镜头焦距 3.6 mm 电子快门 1/50~1/10000 sec 信噪比 优于48dB 白平衡 自动 增益控制 自动 同步系统 内同步 输出信号幅度 1.0 Vpp 75ohm 工作环境温度 -20℃ ~ 50℃ 电源电压 DC12V 消耗电流 红外关:100mA 消耗电流 红外开:200mA 外形尺寸 长度:53mm 直径:32 mm 包装尺寸 130×85×68 mm 包装全重 0.4Kg
