SAF600 便携式可燃气体探测器 产品简介: SAF600气体泄漏浓度检测仪是集气体浓度检测及 漏点定位功能于一声的新型检测仪,是管道寻漏、漏点 定位、气体浓度监测的理想工具。 主要功能及特点: ◆ 用途: 可燃气体管网、钢瓶罐装气体泄漏检测、气体泄漏浓度测量。 ◆ 超亮LED数字显示器。 ◆ 随浓度变化的报警声频信号。 ◆ 机体小巧,简便的单手操作设计。 ◆ 加长柔性探头,可调灵敏度。 ◆ 自动快速预热,响应时间快。 ◆ 频率随浓度变化的报警声频信号。 ◆ 高能NI-HM电池供电可连续使用8小时。 ◆ 低电压报警指示。 ◆ 耳机报警接口。 主要技术参数: ◆ 探测气体:可燃性气体 ◆ 检测原理:催化燃烧气体传感器 ◆ 量程:0~100%LEL ◆ 精度:±5%LEL ◆ 启动时间:<30s ◆ 电源:1600mAh NI-MH充电电池 ◆ 电池寿命:大于10小时(碱性电池) ◆ 防护等级:IP54 ◆ 防爆等级:ExiaIICT3 ◆ 使用环境:温度 -40℃~70℃ 湿度 ≤95%RH(无结露) ◆ 保存环境:温度 -40℃~70℃ 湿度 ≤95%RH ◆ 尺寸重量:170mm × 62mm ×350g ◆ 执行标准: GB15322.3-2003
