点击看大图
产品名称: 气体检测报警控制器(主机)
型  号: SAF2000
品  牌: 兆度
产品介绍: SAF2000A 可燃气体检测报警器
产品简介:
用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量,可带多个检测探头,同时对多点集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元,高性能催化气敏元件作为检测传感器,灵敏度高,响应速度快。当环境中可燃性气体浓度达到或超过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,并驱动排风或其它外设动作,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障生命,财产的安全.
应用:
本系统可使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警.
技术指标:
o 适用气体:异丁烷、丙烷、甲烷、戊烷、氢气等可燃气体
o 酒精、丙酮、甲苯、汽油、柴油等易燃液体蒸汽
o 测量范围:0-100%LEL
o 精度:±10%F.S;
o 传感器型号:ZD01
o 报 警 点:两级报警、可由用户自由设置
o 预设值:低报:20%LEL
o 高报:50%LEL
o 指示方式:LED数码显示浓度数据
o LED指示报警或故障状态
o 输出方式:MAX 3.0A
o 工作方式:现场固定安装,壁挂
o 组网容量:1 SAF2000A+ 4 ZD01
o 自然扩散,连续工作
o 工作环境:温度 -20 - 50℃ 湿度 < 95%RH
o 工作电压:AC220V±l0% 50HZ
o 功率:监控器 Max 6W
o 传感器 Max 1W
SAF2000B可燃气体检测报警器
产品简介:
SAF2000B是采用网络通讯技术的多点气体报警控制器, 配合点型可燃气体探测器及CON01型执行器构成系统,采用2+2总线结构,安装布网方便,对多个监控点集中控制。当环境中气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,提醒即早采取安全措施,并驱动排风、控制系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
产品特色::
高性能气体传感器
总线结构,安装布网方便
远程显示监测气体浓度
灵敏度高,响应迅速
备用电池停电支持
现场打印记录报警数据
主要技术参数:
检测气体:可燃气体/毒性气体
报警设定:一级浓度报警点 程序设定 二级浓度报警点 程序设定
报警方式:声光报警
报警音量: > 80db
报警输出:无源接点, 容量AC220v3A
环境温度:-10℃~50℃
环境湿度: < 90% 无结露
防护等级: IP44
电 源: AC220V,50HZ
组网容量:1 SAF2000B + 30 ZD03
传输距离:< 1000m >2mm2 铜线
尺寸重量:45cmX25cmX10cm 9.5kg
选装功能 打印机 备用电源
SAF2000C型可燃气体检测报警器
产品简介:
SAF2000C型智能气体报警监控器和 点型气体探测器构成系统,可混合配接多种气体探测器,安装布网方便,对多个监控点集中控制。当环境中探测气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒即早采取安全措施,并驱动排风、控制系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。可使用于石油探采、油气输送、炼油、冶金、电厂、化工、油库、液化气站、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所需防火、防爆、防中毒的场所进行气体安全检测报警。
产品特色:
高性能气体传感器
中文界面,便利的键盘设定操作
多气体混合安装,布网方便
远程显示监测气体浓度
灵敏度高,响应迅速
备用电池停电支持
现场打印记录报警数据
主要技术参数:
检测气体:可燃气体/毒性气体
报警方式:声光报警
报警音量: > 80db
报警输出:无源接点, 容量AC220v5A
环境温度:-10℃~50℃
环境湿度: <90% 无结露
防护等级: IP44
电源:AC220V,50HZ
组网容量:1 SAF2000C + 8 ZD01
传输距离:1000m < 2mm2 铜线
选装功能 打印机 备用电源
SAF2000D可燃气体检测报警器
产品简介:
用于检测环境空气中气体的浓度,可带多个检测探头,并同时对多点进行集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元,高精度进口电化学传感器作为检测变送器,灵敏度高,响应速度快。当环境中检测到气体的浓度达到或超过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,以提醒及时采取安全措施,并控制驱动排风或其他外设动作,防止中毒事故,发生爆炸及火灾发生,从而保障生命,财产的安全
产品特色::
检测原理:催化燃烧,电化学式
适用气体:可燃气体,毒性气体
主要技术参数:
适用检测气体
测量范围
报警点
精度
备注
低报警点
高报警点
可燃气体
0~100%LEL
20%LEL
50%LEL
±3%
一氧化碳
0~1000ppm
30ppm
100ppm
±1ppm
氢气
0~1000ppm
500ppm
±100ppm
SAF2000E可燃气体检测报警器
产品简介:
用于检测环境空气中待测气体的浓度,可带多个检测不同气体成分的探测器(不同分机),并同时对多点进行集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元,高精度传感器作为检测探测器,灵敏度高,响应速度快。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,以提醒我们及时采取安全措施,并启动执行器来控制驱动排风或其它外设设备,防止中毒事故、爆炸、及火灾发生,从而保障生命、财产的安全。
多个SAF2000E控制器可以通过485总线与安装有本公司开发的监控程序的计算机连接,更加便于工作人员对现场进行监视。
产品特色::
主机内嵌微处理器,配以丰富的软件功能,完成探测器信号采样、数据实时计算、系统故障检测、电源管理、按键扫描、显示驱动、报警显示、报警外设驱动等功能
传感器稳定、抗毒性好、反应灵敏,寿命长
智能化系统:方便的在线零点校正;继电器无源输出
安装简单方便
主要技术参数:
检测原理:催化传感器、电化学传感器
探测器型号 :ZD03系列和(4-20)mA探测器系列
响 应 时 间 :<30s
声光提示 :指示灯指示探测器状态
数码显示报警浓度或报警探测器号
由不同报警声音提示报警及故障
接 点 输 出 :无源触点 2A/AC220V
工 作 方 式 :现场固定安装,自然扩散,连续工作
工作环境温度:探测器:0℃~55℃ 控制器:0℃~50℃
工作环境湿度:<95%RH
主 电 源:AC220V±15%、50Hz±1%
备 用 电 源 :DC24V可充电电池
功 率:≤10W
探测器供电电压:DC24V±25%
后备电池欠压报警值:DC22V±1V
控制器外型尺寸:445mm×370mm×200mm
探测器与主机连接线要求:RVVP 3×1.5 mm2,RVVP 4×1.5 mm2
线长:≤1000m
公司名称: 上海兆度电子有限公司
联 系 人: 赵清
电  话: 021 64411126
传  真: 021-64411127
地  址: (上海市)上海市中山南二路777弄1号2201室
邮  编: 200032
主  页: http://www.zdsafe.com
  • 气体检测仪、气体报警器、燃气报警器\便携式可燃气体探测器SAF600(SAF600)
  • 气体报警器、气体检测仪、燃气报警器\便携式气体探测器SAF200(SAF200)
  • 气体报警器、气体检测仪、燃气报警器\气体检测报警控制器SAF2000A(SAF2000A)
  • 气体报警器、气体探测器、气体检测仪\气体探测器ZD01(ZD01)
  • 气体检测仪、气体报警器、燃气报警器\可燃气体检测报警控制器SAF2000B(SAF2000B)
  • 气体探测器、气体检测仪、气体报警器\气体探测器ZD03(ZD03)
  • 酒精测试仪、气体检测仪、气体报警器\气体检测仪AT128(ZT128)
  • 燃气报警器、气体报警器、家用燃气报警器\家用可燃气体报警器HM700(HM700)
  • 复合式气体检测仪、四合一气体检测仪、气体报警器\便携式气体探测器SAF500(SAF500)
  • 气体报警器、气体检测仪、气体探测器\气体探测器ZD02(ZD02)
  • 气体报警器、气体检测仪、气体探测器、燃气报警器\气体探测器ZD06(ZD06)
  • 气体探测器、气体检测仪、气体报警器\气体探测器ZD08(ZD08)
  • 氢气报警系统、SF6/六氟化硫气体报警系统、气体报警器\氢气报警系统HB2000B(HB2000B)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
