| 产品名称: |
防火墙嵌入式主板-EPIA-PD10000
| 型 号: |
EPIA-PD10000 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
VIA威盛 |
产品介绍: |
VIA EPIA PD 系列 Mini-ITX主板。在 VIA EPIA CL 系列 Mini-ITX 主板的基础上,VIA EPIA PD 主板通过板载数字I/O 和 SMBus 增加了更多的功能。具有设计用于POS系统的四个 COM 接口和数字 I/O。其板载 VT6105 和 VT6103 以太网控制器完全适用于作为一个硬件防火墙系统。 该主板基于 VIA CLE266 芯片组,具有內嵌硬件 MPEG-2 加速器与整合的 S3 Graphics VIA UniChrome™2D/3D 图形控制器。其连接功能由六个 USB 2.0 接口、四个 COM 接口与兩个 10/100 Mbps 快速乙太网接口构成。 VIA EPIA PD还提供嵌入式 LCD 面板的支持。一条PCI插槽提供了附加的扩充能力。大记忆带宽的 DDR266 SDRAM 和 ATA-133 的高速数据传输速度提供了运行商业数字视频和音频应用的能力。 VIA EPIA PD符合 Mini-ITX 规格,尺寸只有17 cm x 17 cm,轻薄的结构使其更能节省空间。VIA EPIA PD主板可使用高效 VIA C3处理器或无风扇 VIA Eden ESP 处理器。其基于 X86 的平台使其兼容一系列软件,包括Microsoft® Windows® 和 Linux操作系统。 专为全天候运行的 POS 应用而设计,具双 LAN 和四个 COM 接口的体积小巧、低功耗和精简系统顶级平台。 产品型号:PD10000 背板接口: 1 x PS2 mouse port 1 x PS2 keyboard port 1 x VGA port 1 x Parallel port 2 x RJ-45 LAN ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x Serial port 3 x Audio jacks: line-out, line-in and mic-in 在板接口: 1 x USB 2.0 connector 1 x Front Audio connector 1 x FIR connector 1 x KB/MS connector 1 x Wake-on-LAN connector 3 x Fan connectors (CPU Fan, System Fan, Power Fan) 1 x Digital I/O Pin-header 1 x LVDS connector (optional) 3 x Serial port connectors for COM2, COM3 and COM4 尺寸: 17 cm X 17 cm Mini-ITX (4 layers)
