产品介绍: |
ITX-i6345
Mini-ITX Pnetium III Socket 370 工业主板, 支持 CRT 显示, 网卡, 声卡和 IEEE1394
特性 · 支持 Intel Pentium III Socket 370 CPU 最高 1.26Ghz FSB100/133Mhz · 支持 168Pin DIMM 最大 1GB SDRAM · 支持 Realtek 8100B 10/100base-T · 支持 1 x IEEE 1394 接口 · 支持 1 x 32bit/33Mhz PCI 插槽
规格 系统 · CPU: Intel Pentium III Socket 370 CPU 最高 1.26Ghz · 内存: 2 x 168Pin SO-DIMM 插槽, 最高1GB SDRAM · 芯片组: VIA VT8604 + VIA VT82686B · BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS · ATA / IDE: 2 x Ultra DMA 100, 支持 4 个 IDE 驱动器
I/O 接口 · 串口: 2 x RS-232(COM1/2) · 并口: SPP/EPP/ECP 模式 · 软驱: 支持 1 个软驱 · USB接口: 4 x USB 1.1 兼容 · 扩展总线: 1 x 32 bit/33Mhz PCI 插槽 1 x IEEE1394 接口 · 键盘/鼠标: 1 x PS2 键盘和鼠标
网络 · 芯片组: Realtek 8100B 10/100base-T
声卡 · 解码器/接口: VIA VT1612A AC97 解码器, 支持麦克风 / 线入 / 线出
显示 · 显示芯片: VIA Twister-T S3 Savage4 Engine up to 32MByte UMA Video RAM · 显示接口: CRT 显示支持 QXGA 最高 1920 x 1440 LCD 显示支持 18/36bit LVDS 最高 1280 x 1024 LCD 显示支持 18/24/36bit TTL 最高 1280 x 1024 TV 输出支持 NTSC/PAL, 最高 1024 x 768
机构和环境 · 工作温度: 0 至 60°C · 工作湿度: 5 至 95% 无冷凝 · 尺寸(长 x 宽): 170 x 170mm (6.7" x 6.7") · 重量: 0.85kg (0.19lb)
订购信息 · ITX-i6345VL Mini-ITX Pentium III Socket 370 工业主板, 支持 CRT 显示/ 网络/ 声卡 / IEEE1394 接口 · 配件包 CBK-06-6345-00
