点击看-Mini-ITX 工业级主板 ITX-i7415-大图
产品名称: Mini-ITX 工业级主板 ITX-i7415
型  号: ITX-i7415
价  格:
产品介绍: ITX-i7415
Mini-ITX Pentium M Dothan Socket 478 工业主板, 支持 CRT/LCD 显示, TV-输出和网卡
特性
· 支持 Intel Pentium M Dothan Socket 478 最高 2.0Ghz CPU FSB400Mhz
· 支持 DDR 200/266 up to 2GB SDRAM
· 支持 双显示 (独立显示)
· 支持 18-48位 LVDS, TFT LCD
· 支持 6个 RS-232 接口
· 支持 6个 USB2.0 接口
· 无铅 (ROHS)
· 支持 双网卡
规格
系统
· CPU:
Intel Pentium M Dothan Socket 478 最高 2.0GHz CPU FSB400MHz
板载 Intel 超低电压 Celeron M 600Mhz CPU FSB400Mhz
· 高速缓存: 二级 2MB
· 内存: 2 x 184Pin SO-DIMM 插槽, 最高 2GB DDR SDRAM
· 芯片组: Intel 852GM + Intel ICH4
· BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
· ATA / IDE:
1 x Ultra DMA 100, 支持 2 个 IDE 驱动器
1 x Ultra DMA 33, 支持 2 个 IDE 驱动器
· 电子盘: 1 x Type II CF 卡插槽
· 看门狗: 255 级
I/O 接口
· 串口:
5 x RS-232(COM1/3/4/5/6)
1 x RS-232/422/485(COM2)
· 并口: SPP/EPP/ECP 模式
· 软驱: 支持 2 个软驱
· IrDA: 1 x SIR IrDA 1.1 兼容
· USB 接口: 6 x USB 2.0 兼容
· 扩展总线:
1 x 32 bit/33Mhz Mini PCI 插槽
1 x 32 bit/33Mhz PCI 插槽
· 键盘 / 鼠标: 1x PS/2 键盘和鼠标
网络
· 芯片组:
LAN1:
Intel 82562EZ 10/100 base-T
Intel 82541PI 1000 base-T (千兆)(可选)
LAN2 :
Intel 82551QM 10/100 base-T (可选)
声卡
· 解码器/接口: Realtek ALC655 AC97 解码器, 支持麦克风 / 线入 / 线出
显示
· 显示芯片: Intel 852GM 极速图形 2 引擎, 支持 64MB UMA 显存
· 显示接口:
CRT显示支持QXGA最高2048 x 1536
LCD显示支持18/24/48bit LVDS UXGA最高1600 x 1200
TV输出支持NTSC/PAL, 最高1024 x 768
DVI支持 12bit 最高1024 x 768
双显示模式, 支持独立双显示
机构和环境
· 电源功耗: 12V / 5V DC 输入或 ATX 电源
· 工作温度: 0 至 60°C
· 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝
· 尺寸(长 x 宽): 170 x 170mm (6.7" x 6.7")
· 重量: 0.85kg (0.19lb)
订购信息
· ITX-i7415VL
Mini-ITX Pentium M Dothan Socket 478 工业主板, 支持 CRT/LCD/TV-输出和网络功能
· ITX-i7415VL/CM600
Mini-ITX Celeron M 600Mhz 工业主板, 支持 CRT/LCD/TV-输出和网络功能
· ITX-i7415VL2G(可选)
Mini-ITX Pentium M Dothan Socket 478 工业主板, 支持 CRT/LCD/TV-输出, 千兆网和百兆网
· 配件包
CBK-06-7415-00
关 键 词:工业级主板, ARBOR,
公司名称: ARBOR
联 系 人: 行销部
电  话: 0755 83432530
传  真:
地  址: (广东省)深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A1506
邮  编: 518040
主  页: http://www.arborchina.com
  • 嵌入式计算机 EmCORE-i9457(EmCORE-i9457)
  • 宽温 ETX 模块 COM-830E(COM-830E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-832E(ETX-832E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-802E(ETX-802E)
  • 宽温 ETX 模块ETX-620E(ETX-620E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-800E(EmModule-800E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-621E(EmModule-621E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-420E(EmModule-420E)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-841E(EasyBoard-841E)
  • 模块计算机 EmETXe-i9652(EmETXe-i9652)
  • 宽温3.5 寸微型主板 EasyBoard-833E(EasyBoard-833E)
  • 模块计算机 PBE-1700(PBE-1700)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-800E(EasyBoard-800E)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
