产品介绍: |
IEC-480
19" 标准 4U 上架型机箱, 支持 14 槽底板, 带 LCM 液晶显示面板
特性 · 外形美观高档 · 前面 2 个 USB 及一个 PS/2 接口 · 前面 LCM 液晶显示 · 前面丰富的指示灯
规格 系统 · 结构: 4U, 19" 标准上架式机箱 · 颜色: 工业黑 · 风扇: 2 个 12cm(120x120x25) 风扇 · 驱动器支架: 3 x 5.25", 1 x 3.5" (有对外开口) · 控制: 电源开关 · 指示: 电源指示灯(一组): +5V; -5V; +12V; -12V; 3.3V; +5VSB; HDD LED · LCM显示内容: 风扇转动, 温度, 时间(或客户自定义) · EMI: FCC/VDE Class A, CE · 工作温度: 0~45℃(0~75℃储存) · 相对湿度: 10~95%, @25℃, 无冷凝
· 震动: 10~150Hz, 0.15mm 10 cycles 1G · 冲击: 30G peak acceleration (11 msec. duration) · 尺寸(宽 x 高 x 深): 483 x 177 x 492mm
底板 · 14槽, 4个PCI, 或ATX母板
电源 · ATX 250W, PS/2(标配) · ATX 300W 冗余(可选) · 300W DC48V(可选)
订购信息 · IEC-480-R6P4-AX250 19" 标准 4U 上架型机箱, 带 LCM 液晶显示面板, 带14槽底板, 带250W ATX 电源 · IEC-480-R6P4-AX300 119" 标准4U上架型机箱, 带LCM液晶显示面板, 带14槽底板, 带300W ATX 电源 · IEC-480MB-AX250 19" 标准4U上架型机箱, 带LCM液晶显示面板, 带250W ATX 电源, 支持ATX母板 · IEC-480MB-AX300 19" 标准4U上架型机箱, 带LCM液晶显示面板, 带300W ATX 电源, 支持ATX母板
