产品介绍: |
IEC-180MB
19" 标准1U上架型机箱, 支持ATX母板, 带LCM液晶显示面板
特性 · 外形美观高档 · 前面 2 个 USB 及一个 PS/2 接口 · 前面 LCM 液晶显示
规格 系统 · 结构: 1U, 19" 标准上架式机箱 · 颜色: 工业黑 · 风扇: 4 个 4cm/6.8CFM 风扇 · 驱动器支架: 1 个软驱、1 个笔记本光驱、1 个硬盘空间 · 控制: 电源开关 · 指示: 电源指示灯 · LCM显示内容: 风扇转动, 温度, 时间(或客户自定义) · EMI: FCC/VDE Class A, CE · 工作温度: 0~45℃(0~75℃储存) · 相对湿度: 10~95%, @25℃, 无冷凝
· 震动: 10~150Hz, 0.15mm 10 cycles 1G · 冲击: 30G peak acceleration (11 msec. duration) · 尺寸(宽 x 高 x 深): 430 x 44 x 500 mm
底板 · 支持 ATX 母板
电源 · ATX 250W, 1U
订购信息 · IEC-180MB-AX250 19" 标准1U上架型机箱, 带LCM液晶显示面板, 带250W ATX 电源, 支持ATX标准母板
