产品介绍: |
IEC-140B
19" 标准 1U 上架型机箱, 支持 3 槽底板
规格 系统 · 结构: 1U, 19" 标准上架式机箱 · 颜色: 深蓝色 · 风扇: 3 个 4.6cm/6.8CFM 风扇, 带可更换过滤器 · 驱动器支架: 1 个 3.5" 或 2.5" (可任选) · 控制: 电源开关 · 指示: 电源、硬盘、状态指示灯 · EMI: FCC/VDE Class A, CE · 工作温度: 0~45℃(0~75℃储存) · 相对湿度: 10~95%, @25℃, 无冷凝
· 机箱尺寸(宽x高x深): 429 x 44 x 442 mm · 外箱尺寸(宽x高x深): 540 x 175 x 550 mm · 净重/毛重: 4/5KG
底板 型号 系统 扩展插槽数 PBR-3SA 单 1 x PICMG / 2 x PCI PBR-3SA-64 单 1 x PICMG / 2 x PCI
