点击看-EmCORE-n516 嵌入式微型主板-大图
产品名称: EmCORE-n516 嵌入式微型主板
型  号: EmCORE-n516
价  格:
产品介绍: 嵌入式微型主板
EmCORE-n516
5.25" AMD GXI 300MHz 微型主板, 支持 CRT/LCD 显示、网卡和 8 个串口
特性
· AMD 低功耗 Geode GX1 300Mhz
· 板载 128MB SDRAM
· 支持 1 x 10/100Mbps 网卡, RTL8100BL
· 支持 TFT LCD/CRT 显示
· 支持 PC/104 和 PC/104+ 扩展总线
· 支持 8 个串口
规格
系统
· CPU: AMD 低功耗 Geode GX1 300Mhz CPU FSB33Mhz
· 内存: 板载 128MB SDRAM 和 1个 144Pin 支持 256MB SO-DIMM 插槽
· 芯片组: AMD GX1-300 + AMD CS5530
· BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
· ATA / IDE: 1 x Ultra DMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器
· 电子盘: 1 x Type II 型 CF 卡插槽; 1 x DOC 插槽
· 看门狗: 127 级
I/O 接口
· 串口:
6 x RS-232 接口 (COM1/2/5/6/7/8,5~8可选)
1 x RS-232/422/485 接口 (COM3/4)
· 并口: SPP/EPP/ECP 模式
· 软驱: 支持 2 个软驱
· IrDA: SIR IrDA 1.1 兼容
· USB: 2 x USB 1.1 接口
· 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标
· 数字 I/O: 8bit 数字输入, 8bit 数字输出
· 扩展总线:
1 x 16bit ISA 总线 PC/104 接口
1 x 32bit PCI 总线 PC/104+ 接口(可选)
网络
· 芯片组: Realtek 8100BL 10/100base-T, BIOS 内建启动 ROM, 支持网络唤醒
声卡
· 解码器/接口:
VIA VT1612A AC97解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示
· 显示芯片:
AMD CS5530A, 最大支持4MB UMA显存
Chrontel CH7005 TV-输出(可选)
· 显示接口:
CRT显示支持 QXGA 最高1280 x 1024
LCD显示支持18 bit TTL 最高1024 x 768
TV-输出支持 NTSC, PAL/NTSC-EIA (Japan) 最高 800 x 600(可选)
机构和环境
· 工作温度: 0 至 60°C
· 储存湿度: 0 至 90% 无冷凝
· 尺寸(长 x 宽): 203 x 146mm (8" x 5.75")
· 重量: 85g(0.19lb)
订购信息
· EmCORE-n516VL
5.25" AMD GX1 300MHz 微型主板, 支持CRT/LCD显示、TV-输出、网卡和 6 个RS-232C和
2 个 RS-232C/422/485 串口
· 配件包
CBK-06-0515-00
· 内存
SDRAM 64MB SO-DIMM 144Pin
SDRAM 128MB SO-DIMM 144Pin
SDRAM 256MB SO-DIMM 144Pin
关 键 词:微型主板, ARBOR,
公司名称: ARBOR
联 系 人: 行销部
电  话: 0755 83432530
传  真:
地  址: (广东省)深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A1506
邮  编: 518040
主  页: http://www.arborchina.com
  • 嵌入式计算机 EmCORE-i9457(EmCORE-i9457)
  • 宽温 ETX 模块 COM-830E(COM-830E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-832E(ETX-832E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-802E(ETX-802E)
  • 宽温 ETX 模块ETX-620E(ETX-620E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-800E(EmModule-800E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-621E(EmModule-621E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-420E(EmModule-420E)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-841E(EasyBoard-841E)
  • 模块计算机 EmETXe-i9652(EmETXe-i9652)
  • 宽温3.5 寸微型主板 EasyBoard-833E(EasyBoard-833E)
  • 模块计算机 PBE-1700(PBE-1700)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-800E(EasyBoard-800E)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
