点击看-5.25"" 微型主板 EmCORE-i8520-大图
产品名称: 5.25"" 微型主板 EmCORE-i8520
型  号: EmCORE-i8520
价  格:
产品介绍: 嵌入式微型主板
EmCORE-i8520
5.25" Intel Pentium M 微型主板, 支持 LCD/CRT/DVI/TV- 输出, PCI/104-Plus 网卡功能
特性
· Intel Pentium M Socket 478/479 CPU 最高 2.1GHz, FSB400MHz
· Intel Celeron M Socket 478 CPU 最高 1.7GHz, FSB400MHz
· Intel Celeron M Socket 479 CPU 最高 1.4GHz, FSB400MHz
· DDR200/266 最高支持 1GB DDR SDRAM
· 支持 TFT LCD/CRT 显示
· 支持双显示(独立显示)
· 支持 18/36bit 双通道 LVDS & DVI & CRT
· 支持 6 x USB2.0 接口
· 支持 CF 卡 Type I/II 型, 最高 4GB
· 支持 PCI, PC/104, PC/104Plus 和 Mini-PCI(可选)接口
规格
系统
· 内存: 1 个 184-pin DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM
· 芯片组: Intel 852GM + Intel ICH4
· BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
· ATA / IDE:
1 x Ultra DMA 33, 支持 2 个 IDE 驱动器
· 看门狗: 255 级
I/O 接口
· 串口: 2 x RS-232/422/485 接口 (COM1/2)
· 并口: SPP/EPP/ECP 模式
· 软驱: 支持 2 个软盘驱动器
· IrDA: 1 x SIR IrDA 1.1 兼容
· USB: 6 x USB 2.0 接口
· 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标接口
· 扩展总线:
1 x 32 bit / 33Mhz PCI 插槽
1 x 16 bit ISA-based PC/104 接口
1 x 32 bit PCIA-based PC/104 Plus接口
1 x 32 bit / 33Mhz Mini Mini-PCI 插槽(可选)
网络
· 芯片组:
Intel 82562EZ 10/100base-T
声卡
· 解码器/接口:
Realtek ALC655A AC97 解码器, 支持麦克风 /线入 /线出
显示
· 显示芯片: Intel 852GM 极速图形2引擎, 最高 64MB 共享显存
· 显示接口:
CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536
LCD 显示支持 18/36bit LVDS UXGA 最高 1024 x 768
TV-输出支持 NTSC / PAL 最高 1024 x 768
DVI 支持 12bit 最高 1280 x 1024
双显示模式支持独立双显示
机构和环境
· 功耗: EmCORE-i8520/1.7GHz 5V/5.62A(Typical); EmCORE-i8520/CM600MHz 5V/2.86A(Typical)
· 工作温度: 0 至 60°C
· 储存湿度: 0 至 90% 无冷凝
· 尺寸(长 x 宽): 146 x 203mm (5.75" x 8")
· 重量: 0.85kg
订购信息
· EmCORE-i8520VL
5.25" Intel Pentium M 微型主板, 支持 LCD/ CRT / DVI / TV-输出, 10/100Mbps 网卡功能
· EmCORE-i8520VL/CM600
5.25" Intel Celeron M 600MHz 微型主板, 支持 LCD/ CRT / DVI / TV-输出, 10/100Mbps 网卡功能
· EmCORE-i8520VL/CM1000
5.25" Intel Celeron M 1GHz 微型主板, 支持 LCD/ CRT / DVI / TV-输出, 10/100Mbps 网卡功能
· EmCORE-i8520VL/PM1400
5.25" Intel Pentium M 1.4GHz 微型主板, 支持 LCD/ CRT / DVI / TV-输出, 10/100Mbps 网卡功能
· 配件包
CBK-13-8520-00
· 内存
DDR SDRAM 128MB DIMM 184Pin
DDR SDRAM 256MB DIMM 184Pin
DDR SDRAM 512MB DIMM 184Pin
DDR SDRAM 1GB DIMM 184Pin
· FCDB-1293
4 x COM, 16-bit DIO
· FCDB-1223
DVI 子板
关 键 词:微型主板, ARBOR,
公司名称: ARBOR
联 系 人: 行销部
电  话: 0755 83432530
传  真:
地  址: (广东省)深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A1506
邮  编: 518040
主  页: http://www.arborchina.com
  • 嵌入式计算机 EmCORE-i9457(EmCORE-i9457)
  • 宽温 ETX 模块 COM-830E(COM-830E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-832E(ETX-832E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-802E(ETX-802E)
  • 宽温 ETX 模块ETX-620E(ETX-620E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-800E(EmModule-800E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-621E(EmModule-621E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-420E(EmModule-420E)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-841E(EasyBoard-841E)
  • 模块计算机 EmETXe-i9652(EmETXe-i9652)
  • 宽温3.5 寸微型主板 EasyBoard-833E(EasyBoard-833E)
  • 模块计算机 PBE-1700(PBE-1700)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-800E(EasyBoard-800E)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
