产品介绍: |
嵌入式微型主板
EmCORE-i741
3.5" Intel Pentium M Socket 478 3.5" 微型主板, 带 PC/104-Plus, CRT / LCD / DVI / TV-输出和网卡
特性 · Intel Pentium M Socket 478 CPU, 最高 2.0GHz, FSB400MHz · 板载 Intel 超低电压 Celeron M 600MHz CPU, FSB400Mhz · 支持 DDR 200/266 最高 1GB DDR SDRAM · 支持双显示 (独立显示) · 支持 18/36-bit 双通道 LVDS & DVI & CRT · 支持 6 个高速 USB 2.0 接口 · 支持 CF 卡 Type I/II 型, 最高 4GB · 一个 PC/104 接口 · 6 x RS-232 串口 (可选)
规格 系统 · CPU: Intel Pentium M Socket 478 CPU, 最高 2.0GHz, FSB400MHz 板载 Intel 超低电压 Celeron M 600MHz CPU, FSB400Mhz · 可选: 板载 Intel 超低电压 Celeron M 600MHz CPU, FSB400Mhz 板载 Intel 低电压 Pentium M 1.4GHz CPU, FSB400MHz · 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最大支持 1GB DDR SDRAM · 芯片组: Intel 852GM + Intel ICH4 · BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS · ATA / IDE: 1 x Ultra DMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器 · 电子盘: 1 x Type II 型 CF 卡插槽 · 看门狗: 255 级
I/O 接口 · 串口: 2 x RS-232 接口 (COM1/2) · 并口: SPP/EPP/ECP 模式, 与软驱共享 · 软驱: 支持 1 个软驱, 与并口共享 · USB: 6 x USB 2.0 兼容接口 · 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标 · 扩展总线: 1 x 32 bit PCI 总线 PC/104-Plus 接口
网络 · 芯片组: Intel 82856ET 10/100 base-T, BIOS 内建启动 ROM, 支持网络唤醒
声卡 · 解码器/接口: Realtek ALC655A AC97 解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示 · 显示芯片: Intel 852GM Extreme Graphics2 引擎, 最大支持 64MByte UMA 显存 · 显示接口: CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536 LCD 显示支持 18/36 bit LVDS UXGA 最高 1600 x 1200 TV-输出支持 NTSC/PAL 最高 1024 x 768 DVI 输出支持 12bit 最高 1280 x 1024 双显示模式支持独立双显示
机构和环境 · 功耗: EmCORE-i741VL/1.7GHz 5V/5.62A(MAX.) EmCORE-i741VL/CM600MHz 5V/2.86A(MAX.) · 工作温度: 0 至 60°C · 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝 · 尺寸(长x宽): 161 x 102mm
订购信息 · EmCORE-i741VL 3.5" Intel Pentium M socket 478 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡 · EmCORE-i741VL/CM600 3.5" Intel 超低电压 Celeron M 600Mhz 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡 · EmCORE-i741VL/CM1000(可选) 3.5" Intel 超低电压 Celeron M 1Ghz 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡 · EmCORE-i741VL/PM1400(可选) 3.5" Intel 超低电压 Pentium M 1Ghz 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡 · 配件包 CBK-13-0761-00 · 内存 DDR SDRAM 128MB SO-DIMM 200Pin DDR SDRAM 256MB SO-DIMM 200Pin DDR SDRAM 512MB SO-DIMM 200Pin DDR SDRAM 1GB SO-DIMM 200Pin · FCDB-1293: 4xCOM, 数字I/O · FCDB-1223: DVI 子板
