产品介绍: |
嵌入式微型主板
EmCORE-n521
AMD GX1 300Mhz 3.5" 微型主板, 带 LCD / CRT 显示, 声卡和网卡
特性 · AMD 低功耗 Geode GX1-300 · 板载 64MB SDRAM 和 1 x 144Pin SO-DIMM 插槽, 最大支持 256MB SDRAM, 总计 320MB · 支持 1 x 10/100Mbps 网卡, RTL8100BL · 支持 TFT LCD/CRT 显示 · 支持 PC/104 扩展总线
规格 系统 · CPU: AMD 低功耗 Geode GX1 300Mhz CPU FSB33Mhz · 内存: 板载 64MB SDRAM 和 1个 144Pin 支持 256MB SO-DIMM 插槽, 总计 320MB SDRAM · 芯片组: AMD GX1-300 + AMD CS5530 · BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS · ATA / IDE: 1 x Ultra DMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器 · 电子盘: 1 x Type II 型 CF 卡插槽 1 x DOC 插槽 · 看门狗: 127 级
I/O 接口 · 串口: 1 x RS-232(COM1); 1 x RS-232/422/485(COM2) · 并口: SPP/EPP/ECP 模式 · 软驱: 支持 2 个软驱 · IrDA: SIR IrDA 1.1 兼容 · USB: 2 x USB 1.1 接口 · 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标 · 扩展总线: 1 x 16bit ISA 总线 PC/104 接口
网络 · 芯片组: Realtek 8100BL 10/100base-T, BIOS 内建启动 ROM, 支持网络唤醒 声卡 · 解码器/接口: VIA VT1612A AC97解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示 · 显示芯片: SMI712G4 Lynx2D 引擎, 集成 4MB 显存 · 显示接口: CRT 显示支持最高 1280 x 1024 LCD 显示支持 36bit TTL 最高 1280 x 1024
机构和环境 · 工作温度: 0 至 60°C · 储存湿度: 0 至 90% 无冷凝 · 尺寸(长 x 宽): 145 x 102mm (5.7" x 4") · 重量: 0.24kg (0.52lb)
订购信息 · EmCORE-n521VLS 3.5" AMD GX1-300 微型主板, 支持CRT/LCD 显示, 网卡和声卡, SMI712 显示控制器 · 配件包 CBK-08-0521-00 · 内存 SDRAM 64MB SO-DIMM 144Pin SDRAM 128MB SO-DIMM 144Pin SDRAM 256MB SO-DIMM 144Pin
