产品介绍: |
本系列产品采用高频电子振荡电路。通过换能片产生的超声能量直接作用于水,而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化的微细水颗粒。经过独特的风道吹送至增湿空间。所喷出的雾粒直径只有1-5μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中,被空气立刻吸收,给空气加湿,绝不滴水雾化工作时,无机械震动,无噪声干扰,无污染。雾化效率高,不结露。故障率低,维护简单,能耗低。它能够使您的加湿场所达到您所要求的任何湿度要求。是理想实用的加湿设备。 TD系列超声波雾化加湿机设计成两种使用方式。可外墙悬挂,也可置换胶轮移。适应不同条件下的使用。加湿机雾化箱体采用不锈钢封闭结构。造型美观大方。内部采用集成超声波雾化组件。具有雾粒细、效率高。便于维护、寿命长的特点。 加湿机设计有无水保护和通电自进水,自动控制水位的功能。TD系列超声波雾化加湿机依据控制不同。分为二种型号:(1)手动开关控制工作方式。用户可按自己的需要人为控制;(2)智能电脑控制仪自动控制方式。用户可根据增湿空间的要求,设定湿度或时间参数,设备可在设定值内自动工作,湿度在1%RH-98%HR内、时间在1,199分钟内任意设定。
