点击看大图
产品名称: 盒式计算机 700 系列
型  号: 700 系列
品  牌: 日本CONTEC
产品介绍: 配置无风扇Celeron M 1.0GHz 处理器
最新推出 「盒式计算机 700 系列」
以产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),又推出配置低功耗&高性价比的Celeron M 1.0GHz 处理器,实现无风扇FAN,具备丰富的通信接口,面向嵌入式应用系统的计算机,作为「盒式计算机700」的新系列产品,并于9月1日开始陆续开始销售。 另外,各个款式分别准备了评价用机,免费提供客户进行购入前的评价测试。
按此在新窗口浏览图片
   盒式计算机 700 系列(配置Celeron M 1.0GHz CPU 适用于高速处理应用)
■ IPC-BX700-AC
(不带PCI扩展槽) ■ IPC-BX700P2-AC
(附带 PCI扩展槽×2) ■ IPC-BX700P4-AC
(附带 PCI/ISA扩展槽×2,
PCI扩展槽×2)
-> 高分辨率图像
[441KB;1488×1240 pix 350dpi]
-> 高分辨率图像
[600KB;1488×1240 pix 350dpi]
-> 高分辨率图像
[714KB;1488×1240pix 350dpi]
  盒式计算机产品系列实现了「无风扇」配置,以控制或HMI终端作为目标系统,推出了包括:追求小型化的「主流产品 620/630系列(已在销售)」,「超紧凑型产品 360 系列(已在销售)」,以及支持高速CPU和独自设计的排风管(Duct)空冷系统的「高性价比产品 720 系列(已在销售)」等3款系列产品。 这次发布的新产品 「700 系列」,将确立「主流产品」的地位 ,成为一款实现盒式计算机精髓的「无风扇FAN」技术,高速型的新系列产品。
  新产品 「700 系列」,配置了英特公司的 Celeron M CPU处理器 1.0GHz (FSB 400MHz),芯片组采用了英特公司的 855GME,主内存使用了PC2700 DDR SDRAM,是一款面向嵌入式应用的计算机。 USB2.0×6口,RS-232C×4口,100BASE-TX LAN接口的丰富的通信接口。还配备了支持OS自举启动的CF卡插槽。 另外,同以往的「720 系列」产品一样,考虑到维护工作的方便性,存储设备的安装采用抽屉式结构,无需打开机身,就可以装卸硬盘,充分考虑到系统的安全性,对于AC电源线缆和CF卡插槽,分别配置了防止脱落的卡具。 同时,采用以往「620/630 系列」产品的相同外形尺寸,可以随时替换。
  产品系列包括不带扩展槽的IPC-BX700-AC,和配置了PCI扩展槽×2的IPC-BX700P2-AC,以及配置了PCI/ISA(二选一)×2,PCI扩展槽×2的IPC-BX700P4-AC等3个款式。 提供OEM服务,比如追加配置LVDS接口的其它设备等,针对系统的不同要求,灵活地进行客户化配置。
  同时,新产品「700 系列」,充分考虑环保因素,实现了完全无铅(JEITA Phase 2以上)设计,是一款满足RoHS指令的绿色产品。
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
