| 产品名称: |
英国诸伊特智能一体化电动执行机构
| 型 号: |
JTC |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
英国诸伊特 |
产品介绍: |
英国诸伊特电动执行机构简介 电动执行机构采用一体化智能型产品,带CPU控制,具有故障自诊断、断线/断信号保位功能,且操作调试简便。电动执行机构通过自配的精确定位装置(随执行机构一体化)接受DCS系统输出的4~20mADC模拟信号,确保电动执行机构和自动调节系统的接口协调一致,组成完整的闭环控制回路。电动执行机构提供一个内部供电的电气隔离的4~20 mA阀位反馈信号。使定位器的输入信号与阀位反馈信号不共地连接,保证调节性能。调节型电动执行机构的每小时最大操作次数不低于1200次。提供220VAC动力电源和4~20mA DC控制系统指令,也可接受开关量输入指令。提供电动执行机构的控制回路。电动执行机构具有结构、性能可靠的双向过力矩保护装置和行程限位保护。电动执行机构具有可靠的电制动功能,以防止电动机惰走。配置就地操作面板,带液晶显示。配备远程/就地操作切换开头,并提供保护措施防止就地误操作。就地操作仅在调试检修或DCS卡件故障时使用,正常运行时均接受DCS系统的远方控制。电动执行机构在失去电源或信号时,保持在失电或失信号前的原位不动,并可输出报警接点。电动执行机构配置手轮和手/自动切换装置。在电动操作脱开时,能安全地合至手轮操作位置。单相交流异步电机具有良好的伺服特性,即具有高的起动转矩倍数、低的起动电流、小的转动惯量,并具有电机的过热保护和断相保护功能。电动执行机构配备就地电子式阀位显示器。外部电缆进线采用端子连接。连接端子与电子部件分开设计并作永久标记以便施工及维修。 电动执行机构工作条件:电动执行机构使用的环境温度:-25~70℃, 湿度:﹤95%;电动执行机构电源电压:220V±10%,频率50HZ±1% 电动执行机构主要技术指标:基本误差:≤±0.1% 回差:≤1% 死区:可调 起动特性:电源电压降至负极限值时,执行机构能正常起动。全行程时间:≤25S±10%, 40S±10%(对额定力矩≥6000N.m)绝缘电阻: 输入端子与机壳间:≥20MΩ 电源端子与机壳间:≥50MΩ 输入端子与电源端子:≥50MΩ 绝缘强度:在下列试验条件下,不出现击穿和飞弧现象 输入端子与机壳间试验电压与频率:500V 50HZ 输入端子与电源端子间试验电压与频率:500V 50HZ 电源端子与机壳间试验电压与频率<60V 500V 50HZ 130~<250V 1500V 50HZ 250~380V 2000V 50HZ 电动执行机构外壳防护等级IP65 72小时的漂移不大于额定行程的1.0% 电动执行机构正常使用条件下可承受工厂级的,10HZ~200HZ的频率范围内直到0.5g的加速度的震动条件。 直行程电动执行机构的型号有: JTV-64/S1816、JTV-64/S1825、 JTV-64/S1840、 JTV-64/S1860、 JTV-100/S1816、 JTV-100/S1825、 JTV-100/S1840、 JTV-100/S1860、 JTV-160/S1816、JTV-160/S1825 、JTV-160/S1840、 JTV-160/S1860、 JTV-250/S1816、JTV-250/S1825、JTV-250/S1840、JTV-250/S1860等。
| 关 键 词: | 智能型 英国诸伊特 |
