点击看大图
产品名称: 长命晶闸管(可控硅)模块
型  号: MTC__-16CM
品  牌: pevio
产品介绍: 一、特点:
........三代晶闸管模块,性能优且稳,国际领先;
........优点:
......·耐用性指标“承受冷热循环次数”达到(JB/T7826-1995或IEC TC47)标准的10倍,故称“长命”
.......·采用玻璃钝化硅芯片,耐腐蚀抗氧化;................
.......·单向导电性指标“漏电流” 只有标准的1/200;........
.......·浪涌电流为额定值的19~42倍(标准16倍);.......
.......·电压临界上升率高 dv/dt≥1000v/μs;.......
.......·散热能力最强,同等条件温升最低;.......
.......·额定电流3~4倍(标准1倍)时,管压降1.2~1.7V;.......
.......它以前太贵,工艺新突破使工业级产品的价格降到与国产可控硅模块差不多,便于普及应用。.......
.......二、电连接:
.......模块内含有二个晶闸管芯;通用电连接,型式代号为C,见下图。1、2、3为功率端,配有不锈钢螺钉,可作为一个整流臂,用于直流电路;也可把2、3短接成一个端,1为另一端,构成“反并联”连接,用于交流电路。5、6端分别为对应的晶闸管的门极控制端,可用电线锡焊后引出。....................
.......三、主要应用:
........各种整流器、充电器、交流调压器、变流器、无功补偿节电器、固态开关等。.......
.......四、模块底板:
........现市上的晶闸管模块绝大多数是第一代产品,3mm 厚的铜底板,沉甸甸的。厚铜板紧贴陶瓷层再紧贴硅芯片,见图A。三层材料热膨胀系数相差大,冷热循环使层间微裂损坏,工作寿命短。......
........ 欧美已开始广泛使用第二代晶闸管模块。底板由0.3mm薄铜皮与氧化铝陶瓷层(白色)键合而成一体难以开裂,称为“氧化铝DBC(Direct Bonding Copper)底板”,见图2。可惜氧化铝陶瓷层的热膨胀系数与硅芯片相差较大,它们之间还会开裂。.......
.......第三代产品的底板,见图3,由0.3mm薄铜皮与高级陶瓷层(白色)键合而成一体难以开裂,称为“高级DBC底板”。而且高级陶瓷层与硅芯片的热膨胀系数相接近,也不易开裂。“福建省电子产品监督检测所”测试证实:产品耐用性指标“承受冷热循环次数”达到JB/T7826-1995(即IEC TC47)标准的10倍以上。模块“老化”难题才得到满意解决。目前国际上只有个别厂家能生产(第三代)长命晶闸管模块。
......五、应用要点:
.......1、普通应用可选“工业品”,价格便宜。军工、出口、高质量要求者应选“优等品”。.....
.......2、模块额定电流Irms(有效值)应按其I2t曲线选择才科学。一般而言,考虑负载的波动,Irms应大于负载额定电流的2~3倍;纯电阻负载可2倍。此外还应考虑启动电流的倍数。额定电流和快速熔断器都选错了,才会烧毁模块。....
.......3、外加过电流保护电路可在电流超限时立即停止触发信号,却无法阻止晶闸管继续导通至零电流为止,这种保护不完全,只能作辅助保护。晶闸管是不可关断器件,过电流和短路保护用快速熔断器最可靠。....
.......4、用本产品替换旧的晶闸管模块,须用高级高能压敏电阻接在模块的功率端上,1~2年更新1次。...
.......5、Y形连接相电压220V,模块的峰值电压800V就够了。这在正弦且三相对称时成立。但是变流运行的未必总是正弦波且三相对称,中性点电位不总是0。实践证明,Y连接按380V设计选择1600V的晶闸管才可靠。当然可以用粗电缆把中性点接地,不过电缆价更高。...........
.......六、模块安装:
.......1、模块底板与散热器之间的接触面一定要平整、光滑、清洁;如有毛刺、沙砾,可能刺伤底板电击穿。二接触面之间应垫上本公司的绝缘导热垫片(一次性使用);再用螺钉适度拧紧。..........
.......2、外接导线的端头应焊接铜鼻,再用不锈钢螺钉连接铜鼻与模块功率端;接触面之间涂导电膏避免接头过热,有利防腐防氧化。铜鼻最好镀银,连接孔约Ф6,不宜过大。....
.......3、安装尺寸:图1;2;3分别对应型号MTC27、50、60、115;MTC130、180;MTC250、320、500。.......
.......七、型号表示法:................
八、技术数据表
........................门极不触发电压Vgd=0.25V、门极不触发电流=Igd=10Ma;绝缘电压=3KV。
公司名称: 厦门超力电子有限公司
联 系 人: 毛月华
电  话: 0592- 3923851
传  真: 0592-3761801
地  址: (福建省)厦门留学人员创业园昂业楼
邮  编: 361009
主  页: http://www.cldz.diytrade.com
  • 随机触发晶闸管(移相)模块
  • 单片机微电脑抗干扰器
  • 汽车轮船飞机抗干扰器
  • 总线固态开关
  • 医疗电子设备抗干扰器
  • 随机触发晶闸管模块
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
