产品介绍: |
英文名《Bus Static Power Switches》.......... .....简称B-SPS,由长命晶闸管模块、光电数字触发器、过电压保护器构成,是“晶闸管+触发保护电路板”和“固态继电器+中间继电器+接触器”的更新换代产品;用户无须制作电路板;彻底淘汰有触点电器、可频繁通/断电、通/断电时刻精确、全过程正弦波、无火花电弧、无故障免维修,是国家技术创新重点项目。 ......它“过零触发”,在电压过零时刻才允许被控制电流(≥5mA)触发导通,其他时刻不被触发,显著减少误触发概率;半周波通/断电,全过程电压电流正弦波,无火花电弧。 ......它可直接挂上单片机、可编程序控制器PLC等,直接驱动电气设备智能运行。它可作通/断电开关、调功调压、多管轮流导通扩大电流而无须均流电路等多功能、变功能,由单片机软件设定。工程师只需设计好软件,无需制作电路板,节省大量时间又免除分立元件故障频繁的烦恼。. .......一、工作原理 ........总线固态开关原理电路见图1。它有二个控制端“-、+”,分别连接在单片机的I/O口、电源正极VCC上;I/O口挂在单片机片内总线上,从而总线固态开关就挂在单片机总线上。单片机有多少个I/O口(口数可以扩展),就可以挂多少块总线固态开关,由单片机统一指挥。它有二个功率端“1”和“23”,可把电力负载ZL与交流电力线“L1、L2”连接起来。这样便构成“单片机-总线固态开关-电力负载”智能运行机组。多台设备可通过多个B-SPS挂在同一个单片机上,协调运行。...... .......单片机输出一个信号给某个I/O口,其对应的B-SPS的“-”端与电源负极VSS接通,产生控制电流If≥5mA,并且在交流电压Vac过零后依然保持5mA,见图2;则IC触发器导通,产生可控硅SCR门极电流Igt,最大可达到1A,足够触发SCR导通。一旦SCR导通,IC触发器就自然关断,门极触发电流Igt降为零,尽管此时控制电流If仍然存在。可控硅SCR触发时间不超过2μS,所以触发电流Igt需要持续的时间极短,尽管其数值达到1A;触发功耗极小。可控硅从交流线电压过零点开始触发导通直至电流为零而自然关断。电力负载ZL获得半个正弦波电流。单片机没信号输出,负载ZL断电。实现了半周波通/断电控制。...... .......二、触发/关断方式 .......B-SPS又称“晶闸管过零电压混合模块”,其内部IC保证:仅在B-SPS功率端的交流电压Vac过零时刻,控制电流If才能触发SCR、功率端导通;导通时刻与交流电压过零时刻之误差小于0.6电度,见图2。其他时刻B-SPS不被误触发,抗干扰性强。B-SPS在全部工作期间,甚至在通/断电瞬间,电压电流都是正弦波,不引起设备异常振动和噪音,延长B-SPS工作寿命。B-SPS一旦触发,一直要导通到:流过它的电流降低到零而自然关断,因此不产生断电过电压。............................ .....(a)交流线电压Vac波形。 .......(b)控制电流If波形。 .......(c)负载二端电压Vzl波形。 .......(d)负载电流Izl波形。 ........三、特点: .......·具有1600V长命晶闸管模块的优点,国际领先。 .......·耐用性指标承受冷热循环次数达标准的10倍。 .......·特别可靠,浪涌电压抗干扰度4级,脉冲群抗干扰度4级,适用“严酷”的工业环境。 .......·控制电路与主电路之间的隔离电压7KV。 .......1、通常固态继电器电流小,需要通过中间继电器、电磁接触器驱动电气设备。接触器通/断电动作迟缓且有火花电弧,故障多寿命短。总线固态开关电流大,可直接驱动电气设备,省掉中间继电器和接触器,通/断电无火花电弧、达到快速、精确、频繁,无故障免维修、寿命长。这是任何有触点接触器望尘莫及的。 .......2、通常固态继电器所用的晶闸管的峰值电压仅1200V甚至800V,靠压敏电阻嵌位。而压敏电阻频繁击穿嵌位将加速劣化失效;又没有抗脉冲群过电压的能力,可靠性难以达到3级、耐用性也差。而总线固态开关所用的晶闸管的峰值电压为1600V,模块内又有专门的过电压保护电路,常温可以把浪涌过电压箝位在1250V以下,高温时也不超过1600V。福建省中心检验所检测:抗浪涌电压达到(IEC61000-4-5:1995的)4级,抗电快速脉冲群干扰度达到(IEC(IEC61000-4-4:1995的)4级(最高级别),可适用“严酷的工业环境”。 .......3、国内外绝大多数固态继电器采用“厚铜底板”,是第一代产品,耐用性指标低。总线固态开关采用“高级DBC底板”,国外封装,耐用性指标“承受冷热循环次数”比标准(IEC TC47或JB/T7826.1-1995)提高10倍,无故障工作寿命、可靠性达到世界最先进水平。 .......4、用户无需设计制作、调试检修触发保护电路板,加上单片机就能用;可随意进行积木式组装分散分布,力争采用自然散热,省掉风扇及其保护电路,消除通风故障又缩小了体积。电流大、散热板面积小,仍须加风扇及通风故障保护电路。 .......5、控制电路与主电路之间的隔离电压7KV。 .......四、应用信息 .......·它取代接触器作“无触点开关”,无火花电弧,可用于易燃易爆场所;是“无故障开关”免维修,正确使用一辈子不坏;可满足频繁、快速、准确通/断电的要求,无故障工作寿命较接触器提高20~100倍。 .......·直接挂上单片机,直接驱动电气设备智能运行;接入/切出电阻、电容、电感;调节运行参数(温湿度、压力、负荷、电流、电压、功率、功率因数)等,精度达到半周波10mS。 .......·对于三相负载,可用三个总线固态开关把电气设备连接到单片机上,如下图所示。 .......·总线固态开关的额定电流是指交流电流有效值。特别强调,晶闸管不允许过载,1秒钟也不行!总线固态开关的额定电流应为负载额定电流的2~3倍。一般而言,负载是电阻取2倍以上,其他3倍以上,电动机还要考虑启动电流倍数。 .......·外加过电流保护电路可以在电流超限时立即停止触发信号。但这也无法阻止可控硅继续导通至零电流为止,此种保护不完全。模块的过电流和短路保护用快速熔断器最可靠。下图是3相B-SPS驱动电路。.... .......五、安装: .......1、安装要点: .......(1)模块底板与散热器之间的接触面一定要平整、光滑、清洁;如有毛刺、沙砾,可能刺伤底板造成电击穿。二接触面之间应垫上本公司的绝缘导热垫片(一次性使用);再用螺钉拧紧,太松散热差。 ......(2)外接导线的端头应焊接铜鼻,通过铜鼻与模块功率端用螺钉连接;接触面之间涂导电膏,可显著增大导电接触面,避免接头过热。铜鼻最好镀银,连接孔Ф5~6为好。 .......六、产品型号...................... ........七、技术数据 ............1、技术数据表: ...........正常工作电压为400 VAC,最大持续电压不超过460 VAC。若瞬间交流电压超过460 VAC,过电压保护电路自动启动。福建省中心检验所检测:抗4KV浪涌电压。模块内部电路与底板之间绝缘电压为4000VAC。 总线固体开关主要规格性能数据: ...............................额定电流..浪涌电流..控制电压..控制电阻..控制电流 ............型号.............Irms,A......Itsm,A..........V..............R,Ω..........mA. MTX100-16CM-B05.....100..........520..........05............390...........5.1..... ........................-B10.....100..........520........10(12)......1.2K.......5.8(7.5) ........................-B24.....100..........520..........24..........3.9K.........5.4. MTX160-16CM-B05.....160........1150..........05............390............5.1.... ........................-B10.....160........1150........10(12)......1.2K.......5.8(7.5) ...................... .-B24.....160........1150..........24..........3.9K.........5.4... MTX200-16CM-B05.....200........1500..........05............390...........5.1... ........................-B10.....200........1500........10(12)......1.2K.......5.8(7.5) .................... ...-B24.....200........1500..........24..........3.9K........5.4 MTX260-16CM-B05.....260........2150..........05............390..........5.1...... ........................-B10.....260........2150........10(12)......1.2K.......5.8(7.5) ........................-B24.....260........2150..........24..........3.9K........5.4.... MTX300-16CM-B05.....300........2200..........05............390..........5.1..... ........................-B10.....300........2200........10(12)......1.2K.......5.8(7.5) ........................-B24.....300........2200..........24..........3.9K........5.4... MTX360-16CM-B05.....360........2250..........05............390...........5.1... .........................B10.....360........2250.......10(12).......1.2K.......5.8(7.5) ........................-B24.....360........2250.........24...........3.9K........5.4............. ........注:(1)控制端加上的直流电压应低于“最大值”。专家建议:控制电压采用“典型值”,则电流为表列值。控制电流最好为5~10mA,允许值为5~60 mA。BSPS有3种直流控制电压5、10、24VDC,任选;也可自定,但是控制电流应≥5mA为好。 ..........(2)交流电路中,模块内部RC过电压保护电路有电流流过。但是这电流不是可控硅的关态电流。在直流电路中,RC没有电流流过;模块的关态电流才是可控硅的关态电流,仅0.1mA。只有标准的1/200。
