特点 ◇ 支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的CPU;支持超线 程技术 ◇ 支持400/533/800MHz 外频 ◇ 采用Intel865PE + ICH5 ◇ 板载显示控制器,最大64MB显存,支持AGP8X模式 ◇ 两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存,最高达2GB ◇ 支持USB 2.0 ,Serial ATA ◇ 支持10/100 Mbps网口 ◇ 支持AC 97声卡 ◇ 适用于DVR、CTI、工业控制领域、通讯行业 规格 常规功能 微处理器: 支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来 的CPU ;支持超线程技术 前端系统总线: 支持400/ 533/800MHz 外频 北桥(MCH): Intel 865PE 芯片组(MCH) 南桥(ICH5): Intel 82801EB I/O芯片: 采用Winbond W83627HF高级I/O芯片 系统存储器: 两条 184 pin 双通道DDR 内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道 DDR内存最高达 2GB 显示控制器(AGP): 板载显示控制器,最大64MB显存,支持AGP8X模式 网卡: 采用Intel 82562ET,提供1个10/100Mbps网口,RJ-45 接口 声卡: AC 97 声卡输出,提供LINE OUT,LINE IN, MIC IN,CD IN接口 串行ATA设备接口: 支持两个Serial ATA 设备,传输速率150M/s 硬盘接口: 两组高速 EIDE 通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的4个设备,支 持Ultra DMA 66/100 /133 USB接口: 提供4个标准 USB 2.0接口 并口: 一个标准 IDC26 pin接口,通过黑芯线接到主板DB25座上,支持 SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能 串口: COM1 IDC10, COM2 IDC10,通过黑芯线接到主板DB9座上, COM1和 COM2均为RS-232接口并具有防静电保护功能 软驱接口: 一个软驱接口,可支持 两个 FDDs (支持360 K/1.2 M/720K/1.44M /2.88 M格式) 键盘、鼠标接口: PS/2键盘、鼠标接口 PCI-ISA 桥: Winbond W83628F+W83629D 红外接口(IrDA): 支持一个红外通讯口 RAID: 支持RAID 0或RAID 1(需把ICH5改为ICH5-R) 电源接口: 标准 P4 电源, +12V输入 BIOS: 4MB Flash BIOS;支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP设 备启动系统 看门狗: 看门狗功能可通过软件设置为Reset/Disable 尺寸: 338.5mm x 122 mm 订货信息 产品型号 动态显存 独立显存(64M) 网口(10/100M) NORCO-860AE 有 无 无 NORCO-860AE 有 无 有 NORCO-860AE 无 有 无 NORCO-860AE 无 有 有
