点击看大图
产品名称: 兆越 自愈环串口光端机
型  号: ME-M4000-R4M-S
品  牌: MEXON
产品介绍: ■ 产品介绍:
ME-M4000系列自愈环串口光端机,采用世界最新光纤技术,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信而设计。
ME-M4000系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每个ME-M4000系列自愈环串口光端机提供4个RS-232/485/422端口。ME-M4000系列自愈环串口光端机允许4对RS-232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。
ME-M4000系列自愈环串口光端机采用全透明的传输方式,所以它兼容任何格式的通信协议、数据格式。传输数据速率。由于采用了先进的自适应功能,ME-M4000系列自愈环串口数据光端机能提供范围为DC-115.2Kbps无缝任意速率。ME-M4000系列自愈环串口光端机的任一信道均可工作在RS-232/485/422总线方式。在RS-485信道上,任一节点的RS-485都可工作在主站模式。
ME-M4000系列自愈环串口光端机有两对单模或多模光收发模块,它可构成双环双纤自愈式光纤环网,尤其适合于配网自动化系统、测控系统、继电保护系统、数据采集、监控系统等场合要求高可靠的情况下使用。光纤环路采用主环和备环两种,ME-M4000系列自愈环串口光端机平时只有主环在工作,备环处于备份状态;当环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动环回,这时,环网仍然是一个闭环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种自愈型环网极大的提高了光纤通信的可靠性。
ME-M4000系列自愈环串口光端机组网方式多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即用一对单、多模光纤作为总线,从头到尾,将不同区域范围的各节点联成一条总线。
ME-M4000系列自愈环串口光端机元器件经过严格筛选,真正做到工业级,适合于工业环境严酷的工作条件下高可靠性通信。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。ME-M4000已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
■ 功能特性:
> 使用多模或单模光纤,工作距离0-110KM(根据用户要求,默认为20公里)
> 支持点对点连接、点对多点连接。
> 提供双环自愈备份,链路报警功能。
> 1-4口RS232/485/422数据端口 。
> 任一节点均可做为中心节点,(选配:可以接入实现网管功能)
> 环网中任意两节点间均可通信,也可实现点对多点广播通信。
> 一对光纤环网最多可实现4路通信链路
> 19英寸机架、台式普通或壁挂外形。可根据要求定制。
■ 技术指标:
1、RS-232 接口
物理接口:采用RJ45接口,与RS485/422共用一个RJ45接口
电气接口:标准RS-232C 异步协议,最高速率115.2kbps ,数据位宽、校验位自适应。
2、RS-485/422 接口
物理接口:采用RJ45接口,与RS232共用一个RJ45接口
电气接口:标准RS-485半双工接口,自动双向切换,无须方向控制信号,最高速率115。2kbps或更高(根据用户要求),可接32-128节点,通信距离1200米;透明RS-485通讯协议 ,兼容各种信号方式的上位机通讯协议。全双工支持RS- 422方式。
3、光纤接口
电气接口:光接口SC、ST、FC头可选,支持双光纤或单光纤工作方式,多模、单模可选。
多模光接口:62.5/125um,光波长 820 nm /1310nm,距离0-4KM。
单模光接口:9/125um,光波长 1310/1550nm,距离0-110KM。
发光功率:≥-12dBm
接收灵敏度:≤-37dBm(BER≤10-11)
4、公务电话
四线手柄话机(RJ11接口),提供一路公务电话,便于调试。
5、其它技术参数
1、环境温度:-45C℃-+85℃,湿度95%,不结露。
2、抗干扰满足IEC255-22-3严酷等级3要求
3、抗振动、冲击性能满足IEC 255-21-1严酷等级1要求
4、外形:25mm x 14mm x 5mm或模块式、用户自定义尺寸
5、电源:交流220V或直流-48V可选,功耗15W
6、安装方式:壁挂或用户自定义方式
■ 应用领域:
> 电力系统配网自动化、SCADA采集与控制系统
> 各种现场监控系统
> 通信距离扩展
> 工业自动化控制、DCS、数据采集系统
> 远程终端
■ 订货信息:
产品型号 产品说明
ME-M4000-R4-M 支持4路232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,多模光纤
ME-M4000-R4-S 支持4路232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,单模光纤
ME-M4000-R4M-M 支持4路232/422/485电口,支持1路公务电话,支持网管系统,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,多模光纤
ME-M4000-R4M-S 支持4路232/422/485电口,支持1路公务电话,支持网管系统,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,单模光纤
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 栾丽丽
电  话: 021 021-62691363
传  真: 021-62691362*818
地  址: (上海市)上海长宁区金浜路10弄13号
邮  编: 200335
主  页: http://www.mexontec.com
  • 兆越 自愈环以太网交换机(MIE-5008M)
  • 兆越1光4电工业级光纤交换机(MIE-1105)
  • 兆越 RS485/422-TCP/IP(10/100BaseT)串口转换器
  • 兆越 16/24口智能型以太网光纤交换机
  • 兆越 CAN光纤调制解调器/光猫
  • 兆越 1000M光纤网卡
  • 兆越E1/FE1-10/100BaseT协议转换器
  • 兆越 2U机架
  • 兆越 TTL光纤调制解调器/光猫
  • 兆越 10/100/1000M自适应单纤光纤收发器
  • 10M光纤收发器
  • 100M光纤网卡
  • 智能网管型收发器机架
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
