SRA-T1H1,智能型壁挂温湿度变送器 特点 · 室内的温湿度测量 · 可编程的测量范围 · 最值存储功能 · 0…10V 或0…20mA 测量信号,跳线可选 · 平均值滤波 · 安装简单,牢固 温度信号 SRA-T1H1通过热敏电阻NTC来检测温度。该微处理器每秒对湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值,并且根据湿度量程做线性变换,然后产生信号输出。标准量程是温度0…50°C,滤波平均时间10秒。 精确度: 对于中低温度具有高度的精确性. 由于传感器的负温度系数,在 100 °C以上其传感器阻值在500 Ohm 以下,因此限制温度变送器的精度指标. 以下为精确度曲线. 湿度信号 SRA-T1H1通过电容传感元件检测湿度。该微处理器每秒对湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值,并且根据湿度量程做线性变换,然后产生信号输出。标准量程是相对湿度0…100% ,滤波平均时间10秒。 最值: 通过可编程工具,用户可以读出最值和复位最值记录。通过输出配置参数OP00,可以使得最值转换为信号输出。在重要环境中,传感器采用此方式监控温湿度值。EEPROM每分钟保存一次最值,具有掉电存储功能。 信号类型 跳线选择 0 – 10 VDC (1-2) 0 – 20 mA DC (2-3) 模拟输出配置 模拟输出可以利用跳线设置为0-10 V 或 4-20 mA 的模拟输出信号。跳线位于模拟输出各自接线端子的后面。下面图示标示出每种信号跳线的位置。出厂设置 0-10 V输出. 信号输出量程是通过软件设定最大值和最小值。默认值是2-10V,4-20MA。 命名规则 SRA-T1H1 结构 是高质量的、拉伸强度高的白色塑料外壳, 采用防火材料 ABS ,外性时尚大方,可以与各种室内装修相协调。 结构设计合理,便于安装。 安装 此传感器安装在室内墙壁上,使其能够准确测量被控区域的温度。避免安装于门后,外墙和空气不流通的隐蔽处等。避免直接日晒或接近其它热源,例如散热器和热辐射的电器设备之上。 · 如何进行传感器安装,首先将不锈钢安装底板固定好,然后将信号电缆连接在接线端子上,最后将传感器外壳固定在底板上。 · 这个传感器是不防水的,所以安装
