产品名称: NORCO-680VE PⅢ级低功耗全长CPU卡
型 号: NORCO-680VE PⅢ
价 格: 0.00
品 牌: 华北工控
产品介绍: 特点
采用VIA 8601,VT 686B 芯片组,整板功耗仅10瓦
板载VIA Eden 系列低功耗处理器400/600/800MHz(可选)
采用VIA Twister 显示芯片,可达到 Savage4 2D/3D性能,显存8M
两个USB接口,符合 1.1 规范
AC 97 声卡
CF卡插座
一个10/100Mbps 网口
适用于交通监控、ATM机、工业控制领域
规格:
板载VIA Eden 系列低功耗处理器,Eden-400/600/800MHz可选
VIA 8601
两个168 pin DIMM 插座,支持 PC133/100MHz内存达1.0GB,具有 ECC功能
采用VIA Twister 显示控制芯片,可达到Savage4 2D/3D效果,动态分配系统内存作为显存,最大达8M;分辨率 : 1280 x 1024@16bpp (60Hz)
VT686B
两组高速EIDE通道,最多支持 4个IDE设备,支持UDMA66/100
两个标准USB接口,符合 1.1 规范
采用 RTL 8100B网络控制芯片,支持10/100 Mbps 以太网,标准RJ-45接口
符合AC 97 2.0 数字音频编码方式
一个标准的 50 pin Compact Flash插槽,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,具有防静电保护功能
两个16550 UART 兼容接口,COM1: RS-232, COM2: RS-232/422/485(可选)
一个软驱接口,可接两个软盘驱动器,支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式
PS/2键盘、鼠标接口
2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
At电源接口(±5V, ±12V),可通过ATX扩展接口支持ATX电源
32 级看门狗计时器,可用软件设置为系统 Reset 及IRQ11中断两种模式
338.5mm x 122 mm
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
电 话: 0755 27330880 / 陈春花
传 真: 0755-27330851
地 址: 深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园A栋6层
邮 编: 518102
主 页: http://www.norco.com.cn
  • BIS-6330嵌入式电脑
  • MITX-6893-基于Intel G41的Mini-ITX主板
  • MITX-6920-基于Intel QM67芯片组的Mini ITX主板
  • BIS-6622IV-基于Intel Atom E6XX处理器的Mini PC
  • SOM-6670-Qseven规范Atom E6XX级计算机模块
  • FW-7874-1U 4千兆网络安全准系统
  • SHB-950-基于Intel® G41的PICMG1.0全长CPU卡
  • NS530-2KS-M-5盘位NAS网络存储系统
  • NS1630-2KS-L-3U NAS+ISCSI模式16磁盘存储阵列
  • DS1662-4MS-16盘位磁盘存储系列
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
