产品名称: NORCO-6551 ——PⅢ级半长低功耗CPU卡
型 号: NORCO-6551
价 格: 0.00
品 牌: 华北工控
产品介绍: 特点
采用Intel 低功耗(Ultra Low Voltage )Mobile Celeron400/650 MHz处理器
采用FW82815EB+FW82801BA芯片组
支持66/100/133MHz的系统前端总线
一条144 pin SO-DIMM插座,支持 PC100/133MHz SDRAM内存达512M,或可选8/16/32/64M贴片式
内存,总容量32M-256M
支持10/100M 以太网
具有低温自启动电路,适于野外环境操作
适用于数控机床、ATM、工业控制现场、道路收费领域
规格:
FW82815EB
提供一条144 pin SO-DIMM插槽,支持PC100/133MHz SDRAM,容量最高可达512MB; 或可选8/16/32/64M 贴片式内存,总容量32M-256M
815EB 内置显示控制器,动态共享7M显存
FW82801BA芯片
1个40 pinEIDE 设备接口,可支持两个EIDE设备
两个 USB 设备接口,符合1.1规范
采用Intel 82562ET网络芯片支持,支持10/100M以太网
符合AC 97 2.0 数字音频编码方式
一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
采用Winbond W83627HF高级I/O芯片
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,具有防静电保护功能
2个COM口,COM1为232,COM2为232/422/485可选
一个软驱接口,可支持2个软盘驱动器,支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式
PS/2键盘、鼠标接口
2Mbit Flash BIOS,支持APM1.2 ;支持USB、CD-ROM、ZIP等设备启动系统
可软件设置Enable/Disable,具有Reset/NMI中断可选择的两种实现方式
提供12个外部GPIO扩展口
185mm ×122mm
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
电 话: 0755 27330880 / 陈春花
传 真: 0755-27330851
地 址: 深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园A栋6层
邮 编: 518102
主 页: http://www.norco.com.cn
  • BIS-6330嵌入式电脑
  • MITX-6893-基于Intel G41的Mini-ITX主板
  • MITX-6920-基于Intel QM67芯片组的Mini ITX主板
  • BIS-6622IV-基于Intel Atom E6XX处理器的Mini PC
  • SOM-6670-Qseven规范Atom E6XX级计算机模块
  • FW-7874-1U 4千兆网络安全准系统
  • SHB-950-基于Intel® G41的PICMG1.0全长CPU卡
  • NS530-2KS-M-5盘位NAS网络存储系统
  • NS1630-2KS-L-3U NAS+ISCSI模式16磁盘存储阵列
  • DS1662-4MS-16盘位磁盘存储系列
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
