产品名称: NORCO-5531 PⅡ级低功耗ISA半长CPU卡
型 号: NORCO-5531
价 格: 0.00
品 牌: 华北工控
产品介绍: 特点
板载NS GX1-300MHz 低功耗处理器,整板功耗10瓦
采用CS5530A芯片组
一条168 pin DIMM 插槽,支持 PC100MHz (Max. 256 MB)SDRAM
板载 (CS5530A 内置)VGA/LCD显示控制器,支持 18 bit TFT LCD
PC104扩展接口
10/100M以太网接口
适用于数控机床、博彩机、ATM、道路收费、工业控制现场领域
规格:
板载NS GX1-300 MHz低功耗处理器
100MHz系统前端总线
采用CS5530A芯片组
一条168 pin DIMM插座,支持 PC100MHz SDRAM 达 256 MB
板上集成 (CS5530A内置)VGA/LCD 显示控制器,支持 18 bit TFT LCD
支持CRT、TFT/DSTN LCD,分辨率达 1024 x 768 @ 256 色
一个标准EIDE接口,支持2个EIDE设备,支持PIO 3,4 模式,支持 Ultra DMA 33
采用RTL 8139C 芯片, 支持10/100Mbps 以太网, RJ-45 接口
符合AC
97 2.0 数字音频编码方式
两个 USB 接口,符合1.1 规范
带一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
Winbond W83977AF
两个快速COM口,COM1为RS232, COM2为RS232/422/485(可选)
支持两个FDDs设备 ,格式:360K/ 1.2M/720K/1.44M/2.88M
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
PS/2键盘、鼠标接口
2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
支持系统 Reset/NMI/Disable,计时从1~239秒 ,1~239分钟进行选择
提供一个104 pin,16bit PC/104 插座
185mm ×122mm
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
电 话: 0755 27330880 / 陈春花
传 真: 0755-27330851
地 址: 深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园A栋6层
邮 编: 518102
主 页: http://www.norco.com.cn
  • BIS-6330嵌入式电脑
  • MITX-6893-基于Intel G41的Mini-ITX主板
  • MITX-6920-基于Intel QM67芯片组的Mini ITX主板
  • BIS-6622IV-基于Intel Atom E6XX处理器的Mini PC
  • SOM-6670-Qseven规范Atom E6XX级计算机模块
  • FW-7874-1U 4千兆网络安全准系统
  • SHB-950-基于Intel® G41的PICMG1.0全长CPU卡
  • NS530-2KS-M-5盘位NAS网络存储系统
  • NS1630-2KS-L-3U NAS+ISCSI模式16磁盘存储阵列
  • DS1662-4MS-16盘位磁盘存储系列
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
