产品名称: NORCO-6715 ——5.25”PⅢ级嵌入式SBC
型 号: NORCO-6715
价 格: 0.00
品 牌: 华北工控
产品介绍: 特点:
支持Intel Celeron II/PIII(Coppermine/Tualatin) 全系列处理器PIII
最高达 1.26GHz/赛扬1.0GHz
支持66/100/133MHz外频
采用Intel 82815EP (B) + 82801BA芯片组
带PC/104 Plus总线接口
一条 168 pin DIMM插槽,支持PC133MHz SDRAM 达 512 MB
采用 C&T69000 显示控制芯片,支持LCD及双屏显示
采用两个82559网络控制芯片,提供两个10/100M以太网接口
双 I/O芯片,支持4个串口
适用于博彩机、医疗设备、数控机床、防火墙领域
规格:
支持Intel Celeron II/PIII(Coppermine/Tualatin) 全系列处理器,PIII最高达 1.26GHz ,赛扬1 .0GHz
66/100/133MHz前端系统总线
采用Intel 82815EP (B)
一条 168 pin DIMM插座,支持PC133MHz SDRAM 达 512 MB
采用815EB (GMCH)内置显示控制器 或 C&T69000 显示芯片,支持LCD及双屏显示
采用Intel 82801BA
2个标准 EIDE接口,支持4个EIDE设备,支持PIO 3,4 模式,支持
Ultra DMA 33/66/100
一个44 pin 高速EIDE接口,支持两个2.5" EIDE 设备,支持 PIO mode 3,4 模式
一个40 pin高速EIDE接口,支持两个标准3.5" EIDE设备,支持PIO mode 3,4 模式
两个 USB接口,符合1.1 规范
两个Intel 82559网络控制芯片,支持 10/100 Mbps 以太网
AC 97 音频接口
采用W83627HF 芯片,LPC Bus W83627HF 扩展两个COM口
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
4个COM口,其中COM1,COM3,COM4为RS-232,COM2为RS-232/422/485可选
一个软驱接口,可连接两个标准3.5寸驱动器,360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M格式
8 pin转 6 Pin 转接头,用于连接PS/2键盘、鼠标
2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
提供一个120 pin,32bit PC/104 PLUS插座
一个PCI2.1 扩展槽
支持系统 Reset/NMI/Disable,计时从1~239秒或1~239分钟进行选择
203mm×145mm
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
电 话: 0755 27330880 / 陈春花
传 真: 0755-27330851
地 址: 深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园A栋6层
邮 编: 518102
主 页: http://www.norco.com.cn
  • BIS-6330嵌入式电脑
  • MITX-6893-基于Intel G41的Mini-ITX主板
  • MITX-6920-基于Intel QM67芯片组的Mini ITX主板
  • BIS-6622IV-基于Intel Atom E6XX处理器的Mini PC
  • SOM-6670-Qseven规范Atom E6XX级计算机模块
  • FW-7874-1U 4千兆网络安全准系统
  • SHB-950-基于Intel® G41的PICMG1.0全长CPU卡
  • NS530-2KS-M-5盘位NAS网络存储系统
  • NS1630-2KS-L-3U NAS+ISCSI模式16磁盘存储阵列
  • DS1662-4MS-16盘位磁盘存储系列
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
