产品名称: NORCO-860VE P4/5级全长CPU卡
型 号: NORCO-860VE
价 格: 0.00
品 牌: 华北工控
产品介绍: 特点
· 支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的P5系列处理器
· 支持400/533/800MHz 外频
· 采用Intel865PE + ICH5
· 采用ATI RADEON 7000图形控制器, 板载32MB独立显存,带宽达2.7GB/s,支持AGP4X模式
· 两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存,最高达2GB
· 支持USB 2.0 ,Serial ATA
· 支持10/100 Mbps网口
· 支持AC97声卡
· 适用于DVR、CTI、工业控制领域、通讯行业
规格
支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的P5系列处理器;
支持超线程技术
支持400/ 533/800MHz 外频
Intel 865PE 芯片组(GMCH)
两条 184 pin 双通道DDR 内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存最高达 2GB
采用ATI RADEON 7000图形控制器,板载32MB独立显存
采用Intel 82562ET,提供1个10/100Mbps网口,RJ-45 接口(需与配件连接)
AC 97 声卡输出,提供LINE OUT,LINE IN, MIC IN,CD IN接口(需与配件连接)
Intel 82801EB
支持两个Serial ATA 设备,传输速率150M/s
两组高速 EIDE 通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的4个设备,支持
Ultra DMA 66/100 /133
提供4个标准 USB 2.0接口
采用Winbond W83627HF高级I/O芯片
一个标准 IDC26 pin接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
COM1 IDC10, COM2 IDC10, COM1和 COM2均为RS-232接口
一个软驱接口,可支持 两个 FDDs (支持360 K/ 1.2 M/720 K/1.44 M/2.88 M格式)
PS/2键盘、鼠标接口
Winbond W83628F+W83629D
支持一个红外线通讯口
支持RAID 0或RAID 1(需把ICH5改为ICH5-R)
标准 P4 电源, +12V输入
4MB Flash BIOS;支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
看门狗功能可通过软件设置为Reset/Disable
338.5mm x 122 mm
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
电 话: 0755 27330880 / 陈春花
传 真: 0755-27330851
地 址: 深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园A栋6层
邮 编: 518102
主 页: http://www.norco.com.cn
  • BIS-6330嵌入式电脑
  • MITX-6893-基于Intel G41的Mini-ITX主板
  • MITX-6920-基于Intel QM67芯片组的Mini ITX主板
  • BIS-6622IV-基于Intel Atom E6XX处理器的Mini PC
  • SOM-6670-Qseven规范Atom E6XX级计算机模块
  • FW-7874-1U 4千兆网络安全准系统
  • SHB-950-基于Intel® G41的PICMG1.0全长CPU卡
  • NS530-2KS-M-5盘位NAS网络存储系统
  • NS1630-2KS-L-3U NAS+ISCSI模式16磁盘存储阵列
  • DS1662-4MS-16盘位磁盘存储系列
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
