MPEG-4音视频实时同步压缩卡 -------------------------------------------------------------------------------- 产品型号:LAVE8000F(四路) LAVE8000D(双路) LAVE8000S(单路) MPEG-4硬件预览、硬件压缩,音视频实时同步,可实现Half D1、CIF、QCIF图象压缩,图像预览分辨率可达450线,回放Half D1图像分辨率可达420线。支持CIF和QCIF格式双码流压缩。OSD采用软件实现,可实现客户端16路同时播放,并具有自动恢复功能,网传延时<1秒 主要特点: MPEG-4音视频实时压缩和复合通过硬件完成,不占用CPU资源 位速率模式可支持CBR/VBR,并易于控制 视频位速率调节范围宽(16kbps~1Mbps) OSD采用软件实现效果和稳定性好,支持遮挡,徽标设置 可实现24路以上同时播放 全功能播放器:快进、快退、帧进、帧退、快放、慢放、定位、局部放大 图像大小有多种尺寸可以选择 MPEG-4压缩帧速率可调 支持水印防伪技术 音频监听接口 可支持16路以上同时压缩 每路均可独立控制和调节参数 灵敏的多窗口动态检测 压缩过程中,可以动态调节音频音量 报警输入输出功能
