产品名称: 4 口 RS-232 经济型四串口卡/带浪涌保护--ISA总线通讯卡
型 号: C104H/C104HS
价 格: 0.00
品 牌: 伟东工控
产品参数:Smartio C104H 是专为寻求简单易用的四串口卡的用户所设计的,您只需在扩展槽插上PCI或ISA总线的C104H多串口卡, 所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,也无需调整 I/O 地址和 IRQ . 用户需要控制多台RS-232设备,而PC的 COM1 和 COM2 无法完成时, C104H 提供您最经济的多串口解决方案。
特点
先进的 ASIC 设计,返修率低。
数据传输速率快,可高达 921.6 Kbps
芯片硬件流量控制,数据不会丢失
无需开关或跳线,利用软件设置即可
PCI 或ISA 总线可选择
可选择浪涌保护功能(25KV ESD)
支持众多常见的操作系统
效益
安装与设置简单
精简的半卡设计,非常适合 PC-based 嵌入式系统
高性能/价格比,经济实用
应用
PC-based 的销售点管理(POS )系统
PC-based 的自动邮票出售系统
PC-based 的自动售货机
PC-based 的彩票摇奖系统
其他串口设备控制系统
规格
硬件 I/O 控制器 4个16C550C 或兼容的芯片
接头形式 DB37转针式 DB25或DB9
界面 总线 PCI ver. 2.1 (32 bit) 或ISA (16 bit)
串口 RS-232
串口数 4
信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
性能
速率 50 bps ~ 921.6 Kbps
最多串口数 16 ( 4片卡)
设置
奇偶位校验 None, even, odd, space, mark
数据位 5, 6, 7, 8
停止位 1, 1.5, 2
IRQ PCI: 由BIOS自动分配
ISA: 2(9), 3, 4, 5, 7, 10(默认值), 11, 12, 15
I/O 地址 PCI: 由BIOS指定
ISA: 0x0000 -0xFFFF;默认值t: 0x180
支持操作系统
C104H/PCI
C104HS/PCI Windows XP/2000, Windows NT, Windows 95/98/ME, DOS, AT&T UNIX SVR4.2, MITUX SVR4.2, Unix Ware SVR4.2, Unix Ware7 SVR5, SCO Open Server, SCO UNIX, Linux 2.0.x (Intel x 86), Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Intel x 86), Linux 2.4.x (Intel x 86),Linux 2.2.x (Alpha)
C104H
C104HS Windows XP/2000, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows 3.x, DOS, AT&T UNIX SVR4.2, MITUX SVR4.2, Unix Ware SVR4.2, Unix Ware7 SVR5, SCO Open Server, SCO UNIX, SCO XENIX, Linux 2.0.x (Intel x 86), Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Intel x 86), Linux 2.4.x (Intel x 86),Linux 2.2.x (Alpha), QNX, OS/2, FreeBSD
电源和环境要求
电源要求 C104H/PCI: 110 mA max. (+5V), 44.8 mA max. (+12V), 16.2 mA max. (-12V)
C104HS/PCI: 110 mA max. (+5V), 44.8 mA max. (+12V), 16.2 mA max. (-12V)
C104H: 100 mA max. (+5V), 40 mA max. (+12V),
60 mA max. (-12V)
C104HS: 100 mA max. (+5V), 40 mA max. (+12V),
60 mA max. (-12V)
工作温度 0 -55°C
工作湿度 5 -96%RH
储存温度 -20 -85°C
体积 C104H/PCI: 120 x 100 mm (W x D)
C104HS/PCI: 120 x 100 mm (W x D)
C104H: 157 x 83 mm (W x D)
C104HS/PCI: 157 x 83 mm (W x D)
浪涌保护 C104HS: 25 KV ESD(每个串口)
认证 FCC, CE
订购信息
C104H/PCI PCI 总线, 4 口 RS-232 经济型四串口卡
C104HS/PCI PCI总线, 4 口RS-232 经济型四串口卡带浪涌保护
C104H ISA 总线, 4 口RS-232 经济型四串口卡
C104HS ISA 总线, 4 口 RS-232 经济型四串口卡带浪涌保护
公司名称: 南京伟东科技有限公司
电 话: 025 8687 0688-801 / 王必东
传 真: 025-8687 0688-808
地 址: 南京市建邺区奥体大街130号奥体名座大厦A座501
邮 编: 210019
主 页: http://www.autoipc.com
  • 8路多量程模拟量输入模块
  • 8路热电偶输入模块
  • 8通道继电器输出模块
  • 8通道数字量输入 ,8通道Mos输出模块
  • 16通道数字量输入模块
  • 16路非隔离数字量输入模块
  • 8路隔离交流数字量输入模块
  • RS-232转RS-485模块
  • 6通道热电阻输入模块
  • 4路12位模拟量输出模块
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
