产品参数:Smartio C104H 是专为寻求简单易用的四串口卡的用户所设计的,您只需在扩展槽插上PCI或ISA总线的C104H多串口卡, 所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,也无需调整 I/O 地址和 IRQ . 用户需要控制多台RS-232设备,而PC的 COM1 和 COM2 无法完成时, C104H 提供您最经济的多串口解决方案。 先进的 ASIC 设计,返修率低。 数据传输速率快,可高达 921.6 Kbps 芯片硬件流量控制,数据不会丢失 无需开关或跳线,利用软件设置即可 PCI 或ISA 总线可选择 可选择浪涌保护功能(25KV ESD) 支持众多常见的操作系统 规格: 硬件 I/O控制器:4个16 C550C或相容的UART,每个具有32byteTx/RxFIFO 接头形式:DB37转针式DB25或DB9 界面: 总线界面:PCIver.2.1(32bit)或ISA(16bit) 串口界面:RS-232 串口数:4个 信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND 性能 速率:50~921.6Kbps 最多串口数:16个(4片) 设置: 奇偶位校验:None,even,odd,space,mark 数据位:5,6,7,8 停止位:1,1.5,2 IRQ:PCI由BIOS指定,ISA 2(9),3,4,5,7,10(默认值),11,12,15 I/O地址:PCI由BIOS指定,ISA 0x0000~0xFFFF,默认值(0x180) 工作温度:0~55℃ 详细资料请下载使用说明书
