AC903是一款设计简单,高性能的单机型门禁控制终端,根据无线感应技术 (RFID) 开发 可编程特征: 三种控制模式: 警戒模式(根据用户数据库进入), 非警戒模式(自由进入), 和锁定模式(不能进入) 数据库中可设定240个持有者, 每一个持有者都有一个个人ID码或/和密码 三种进入门禁的方式 (可根据个人需要进行不同设置): ID卡, 密码, 或ID卡 + 密码 进入编程模式, 需要提供 主控卡和/或主控密码 支持长开长闭类型的 电控锁, 报警器, 门禁传感器和开关量 提供许多可编辑参数, 例如: 锁的击活时间和模式,报警器击活/关闭等。 硬件特征: 常用RFID卡的读取范围为4英寸. 将AC903安装在 金属表面不会减小读取距离 提供高性能防水键盘, 用于密码输入和终端的编程 高性能的稳定记忆体-不需要预备电池,即使断电,数据也不会丢失。 高品质继电开关和报警器 (15A resistive load, 3A INDUCTIVE LOAD ), 可使用100,000 次 开门传感器和开关为防静电设计 当终端机外壳被揭开时, 内置传感器会击活报警器 供电范围广: 9~15V (12V nominal) 防水ABS机身,带金属背壳,体积精巧: 80(W)x85(h)25(d)mm
