产品简介: GSM业务己到广泛应用,并且技术非常成熟,LDS6020是专供工业环境下使用的GSM数传终端,内置高性能GSM模块,为用户提供全部透明的短消息数据通道。 LAND GSM DTU采用高性能微电脑处理器,内部实现GSM 短消息收发的编解码,对用户提供一个完全透明方式的数据通道.可以实现仪表的自动抄表、现场设备工作状态、数据通信,还可以实现向个人手机发送汉字的功能。 如果用户每次传输数据量不大,且实时性要求不强,采用LAND GSM DTU实现数据传输是非常经济适用的方法。 LAND GSM DTU是专为工业环境设计的,在温度范围、抗干扰等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的工作稳定性,为您的设备提供了高质量保证。 适用行业: l 电力、水利、矿山、油田远程数据监控 l 电、水、气三表抄送 l 遥控遥测、远程监控 l 消防、安防报警 l 气象、环境、交通监测 l 其他无人值守站点(如仓库、办公楼等)监控 组网结构: 采用GSM数传构筑数据采集系统时,中心端不需要上Internet网。 中心端和现场仪表一样需要连一台GSM DTU。GSM 短消息数据传输模块是专为仪表厂家设计的,它内部集成了短消息协议的编解码,给用户提供一个完全透明的传输通道,仪表不必作任何改动就可以配套使用。 通讯方式: (1)短消息:现场仪表直接把数据给GSM DTU,由GSM DTU以短信的方式发送到数据处理中心。中心端收到短信后由GSM DTU解开短信把数据还原直接给数据处理中心PC机。 用户一次发送数据不能超过140字节。 (2)拨号:现场仪表向数据中心发送数据时,首先要拨通数据中心的号码,建立起一个9600波特率的数据通道,然后进行数据传输。数据传送完毕后自动挂机。 (3)定时上报:可根据用户设备的协议,定时自动采集现场仪表数据,然后上报到数据中心或管理人员手机。 基本功能及特点: ◎ 在GSM网络覆盖的地方均可实现可靠传输; ◎ 免去自己架设基站、维护网络的费用; ◎ 系统中心电脑的设置灵活多变,不受地理限制,甚至可以不用电脑而直接采用个人的手机; ◎ 数据信息保密可靠性高,加上来短信号码的限制,彻底杜绝垃圾短信的干扰; ◎ 可以采用短消息、拨号CSD方式进行数据传输; ◎ 用户接口有RS232\RS485\TTL三种接口方式可选; ◎ 用户可以发送仪表协议数据或汉字信息; ◎ 可以选择开关量输入和继电器输出,从而实现设备动作的遥测和遥控; ◎ 透明数据传输,用户只需接收或发出数据即可,无需编程; 技术指标: 外置GSM DTU外型尺寸 183*109*27(mm) 内置GSM DTU外型尺寸 87*60*20(mm)可根据用户定制大小 工作环境 电源 模块工作温度:-25°C~+75°C 电压范围:+DC 5V-+24V,自带220电源适配器 湿度范围 :0-95%,非冷凝 标准电源:标准+DC12V 工作电流:工作<20mA;数据传输<200mA 天线接口 用户数据接口 天线接口:50Ω/SMA 阴头 接口:RS232/RS485/TTL232 接收灵敏度:-104dbm 波特率:300~19,200BPS 标准配置天线:50Ω/SMA阳头,1.5米馈线车载吸盘式 SIM卡:3V/1.8V
