产品名称: 终端服务器(串口设备联网服务器)NTS601 NTS608
型 号: NTS601
价 格: 0.00
品 牌: HOWJUST 弘景
产品介绍: 产品概况:
 终端服务器也叫通讯服务器、访问服务器、异步串口服务器,是一个带有CPU和嵌入式OS及完整TCP/IP协议栈的独立智能设备,主要工作是完成串行数据和网络IP包之间的数据转换,从而完成终端登陆,扩展串口,将传统的串行设备联网,串行设备互相通信等功能。
终端服务器作为以前多用户卡的升级,具有比多用户卡更广泛的应用,及更强的功能。而且作为独立的设备,它不占用主机的系统资源,保证了产品的可靠性和运行效率。除此以外,它还有维护方便,随时升级的优点,保护了客户的投资。
产品特点:
◆火柴盒大小
◆一个10/100M自适应以太网接口。
◆串口波特率高达460800bps
◆串口信号:DCD,Rx, Tx, DTR, DSR, RTS, CTS, GND。
◆Model 1616和1632有多个可选模块,包括8口switch模块,同
步串口模块等。
◆32位嵌入式100兆CPU,8M的RAM,整体性能强大。
技术参数:
◆支持的协议: ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、PPP、HTTP、
TELNET、DNS, DHCP,PAP,CHAP等
◆支持Windows扩展串口模式:齐全的基于Windows平台下的扩展
串口(com)驱动,并提供简洁易用的Windows平台下的管理程
序,在WindowsNT/Windows2000/WindowsXP下可最多达1024个
串口。
在这种模式下,16xx的各串口可以映射成Window主机的本地COM
口。这意味着使用这些串口就如同使用主机上的本地COM口,同
时也代表所有应用在原有串口设备上的现有软件或通信模块皆无
需修改就可以直接使用。
◆支持UNIX主机登录模式:终端设备可借这种模式登录Linux/Unix
主机。在这种模式下,每个串口均支持最多达8个虚拟屏幕,每
个屏幕均支持标准TELNET或固定端口(FIXTTY)两种登录方式,
且每个屏幕可各自登陆不同的主机或相同的主机。通过热键切
换,支持在一个终端前分别与不同的主机通信,很好的实现了单
人单终端多任务的情况。
在固定端口模式(FIXTTY)下,提供了SCO
Unix/Linux/Unixware平台下的Fixed tty驱动。在主机上除了安
装驱动程序外,在无任何其它的配置工作,所有的配置都在终端
服务器上完成,这样可以保证了主机系统的整洁,也不会因为其
他意外操作而影响终端服务器的工作。
此外,在固定端口模式下,用户可以给每个登录终端取以tty
开头的任意名字,这样就大大方便了用户的管理工作,也更容易
诊断错误。
◆支持串口PPP模式:16xx终端服务器的各串口都可支持PPP。经过
配置,每个串口可以作为PPP服务端或PPP客户端使用。
◆支持Socket访问模式:提供基于Socket访问16xx服务器串口的全
部C源代码,可以在任何支持TCP/IP的操作系统下使用这种方式
访问并且控制160x服务器的串口。
◆具有路由功能:可以在服务器内部配置多条静态路由(Static
Routing)。
◆支持域名服务DNS:在连接一台机器的过程中可以向DNS服务器查
询所需IP地址,进行地址解析。
◆支持ARP :16xx服务器支持标准的ARP协议。
◆提供安全机制,终端服务器采用了下列几种安全机制:
 a.可设置终端服务器管理口令,只有管理员才能管理终端服务
 器;
 b.可限定端口要登录的主机名;
 c.PPP认证(支持PAP、CHAP认证);
 d.可以限制允许访问服务器的主机或网段;
◆终端服务器参数配置:可以通过连接在第一个端口上的终端或仿
 真终端对终端服务器的参数进行配置,也可以在网络上任何位
 置 TELNET到终端服务器上进行配置。
◆支持软件升级:终端服务器支持软件升级,保护了用户的投资。
◆支持状态监测: 在终端服务器上,不仅提供了指示灯来分析服
 务器的工作状态,还对网口和各端口的输入/输出数据及各种信
 息进行统计,可供系统管理员进行分析。
◆可选模块:在1616和1632中提供了多个可选模块。 8口SWITCH模
 块是8个10/100M以太口的交换机。 V35模块是一个带有一个标
 准V35接口,可以连接DDN,同步MODEM等,方便的连入广域网。
◆支持网桥功能:服务器可作为透明网桥使用。
◆支持MODEM连接:支持MODEM的拨入和拨出功能。
产品应用:
金融系统
POS联网系统
工业自动化
其他串口设备联网
公司名称: HOWJUST弘璟(中国)产品推广中心
电 话: 4006 232-001 4007-232-001 / 莫厚丰
传 真: 0731-2641585-618
地 址: 长沙市火星镇一片信报亭009信箱
邮 编: 410001
主 页: http://www.howjust.com
  • RS232<=>RS485/RS422无源光电隔离转换器
  • 串口打印机延长器
  • HJ16 十六用户卡/十六串口卡
  • HOWJUST--RS485/422防浪涌防静电光隔--中继器!
  • RS232<=>RS485防静电防浪涌工控转换器
  • RS232<=>RS422防静电防浪涌工控转换器
  • 局域网延长器,局域网延伸器
  • 终端服务器(串口设备联网服务器)NTS601 NTS608
  • 供应:用于电脑RS-422|RS-485 PLC连接器电缆!
  • 串口RS232/V.24光电隔离长线驱动器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
