产品名称: NORCO-630V PⅢ级全长CPU卡
型 号: NORCO-630V
价 格: 0.00
品 牌: 华北工控
产品介绍: 特点
  NORCO-630V工业CPU卡采用了Intel 440BX 芯片组,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。该卡选用Socket370微处理器插座,支持所有的Intel Pentium III FC-PGA和Intel CeleronTMPPGA370 微处理器。在系统内存方面,支持PC66MHz/PC100MHz SDRAM存贮器,容量可达到1GB。同时还提供其它先进的性能,如ESD保护功能、三段式Watchdog Timer、大容量DOC(Disk On Chip)功能,令系统更加完美。另外该主板提供了AGP显示,及RS-232/422/485通讯端口。除此之外,此板含BIOS防病毒功能(如CIH等),用户将由此得到功能强大的电脑系统工作环境。
规格
微处理器(Microprocessor)
  ☆ 支持66MHz和100MHz两种系统总线。
  ☆ 支持主频 Pentium Ⅲ 500MHz-950MHz及CeleronTM 300MHz-1GHz 微处理器。
芯片组(Chipset)
  ☆ Intel 440BX芯片组:82443BX 82371EB(PIIX4E)
系统存贮器(System Memory)
  ☆ 提供4个168pin的3.3V ECC DIMM槽。
  ☆ 支持PC66M/PC100MHz SDRAM达1GB。
板上VGA
  ☆ SiS6326 AGP芯片,符合2X模式。
  ☆ 含有4MB SDRAM显示内存。
板上I/O 接口功能(On-board I/O)
  ☆ 采用Winbond W83977EF高级I/O 芯片。
  ☆ 具有一个软盘接口,可支持2个3.5英寸或5.25英寸软盘驱动器。
  ☆ 具有2个16550 UART接口。COM1 为RS-232接口,COM2为RS-232/422/485接口,可跳线选择。
  ☆ 带有一个并口,支持双向传输及多种方式(SPP/EPP/ECP,符合IEEE 1284标准)。
  ☆ 提供保护电路以降低打印机及其它外设由于误操作引起损坏的概率,避免在带电状态下误操作或
    过压状态下工作时引起并口的损坏,ESD静电电压保护可达到8KV。
Disk On Chip
  ☆ 支持DOC,最大容量为288MB,并支持系统启动。
BIOS
  ☆ 拥有PHOENIX BIOS的版权,并可支持4MB的Flash ROM及即插即用(plug and play)功能。
  ☆ 支持IDE光盘(CD-ROM)或SCSI硬盘启动系统。
先进功能(Advanced Features)
  ☆ 兼容PCI2.1规范。
  ☆ 提供全面彻底的防病毒方案。
  ☆ 板上提供PS/2鼠标及键盘接口,ESD电压保护可达到4KV。
  ☆ 2个USB接口。
  ☆ 利用板上W83782D对系统的电压、温度、机箱开闭状态和风扇转速进行监控。
  ☆ 具有ISA总线驱动器,可支持更多的ISA设备。
看门狗计时器(Watchdog Timer)
  ☆ 可写入I/O地址来设置、启动、停止、关闭看门狗计时器。
  ☆ 计时可从1秒到239秒或1分到239分进行选择。
  ☆ 看门狗计时器的功能可被选择为Reset/NMI/Disable。
工作环境及温度
  ☆ 温度:0℃ to 60℃
  ☆ 湿度:5% to 95%
尺寸
  ☆ 338.5mm X 122m
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
电 话: 0755 27330880 / 陈春花
传 真: 0755-27330851
地 址: 深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园A栋6层
邮 编: 518102
主 页: http://www.norco.com.cn
  • BIS-6330嵌入式电脑
  • MITX-6893-基于Intel G41的Mini-ITX主板
  • MITX-6920-基于Intel QM67芯片组的Mini ITX主板
  • BIS-6622IV-基于Intel Atom E6XX处理器的Mini PC
  • SOM-6670-Qseven规范Atom E6XX级计算机模块
  • FW-7874-1U 4千兆网络安全准系统
  • SHB-950-基于Intel® G41的PICMG1.0全长CPU卡
  • NS530-2KS-M-5盘位NAS网络存储系统
  • NS1630-2KS-L-3U NAS+ISCSI模式16磁盘存储阵列
  • DS1662-4MS-16盘位磁盘存储系列
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
