EM200是Tibbo新推出的100BaseT Ethernet-to-serial 的模块,为了能更方便安装和整合到你原有的的设备中,提供全部Tibbo系列产品中体积最小的串口设备。EM200Ethernet模块兼容了EM100的所有性能。可以实现设备互联网的连接。 特点: 紧紧凑的外部结构,体积更精巧:32.1×18.5×7.3mm 电源消耗:220mA@5VDC 一个100BaseT的以太网接口(Ethernet magnetic 不内置) 串行的端口包括:RTS,CTS,DSR,DTR和5条I/O控制线;这5条I/O控制线都可用于远程控制。 TLL的串口,传输方式有全双工和半双工两种。支持5种校验位(none, even, odd, mark, space);7位或8位数据;可选择的RTS/CTS流量控制。 4个LED 输出显示 模块工作状态 两个扩大的4096个字节缓冲区 内置的EEPROM可以保存用户所自定义参数 支持的网络协议包括UDP,TCP,ARP,ICMP(PING)和DHCP 模块可以通过串口或者网络(也支持在网络上由用户配置IP地址)进行设置 特殊的“on-the-fly”进行串口控制,提供“modem指令”来控制网络连接,提供”状态指令”用于远程监控等 内部的固件是可以透过 串口 或是 网络接口 进行 “升级” 提供设备服务器工具包(DST)适合Windows,,包括Virtual Server port driver(VSPD)(串口重定向) 也支持 LINUX 版本 VSPD 也支持TIBBO.NET 通过CE、 FCC认证 产品应用: 数据采集和安全终端设备: 门禁机 安全终端设备 考勤机 仓管终端 超市自动售货终端机 远程传感器和测量仪: 电源监控 电源测量 环境监控 温度监控 数据采集 自动ID扫描仪: 条码扫描仪 磁卡读头 RFID读头 电子显示板 非PC输入系统 低成本教育系统 售货机 POS系统 实验室设备 串口打印机 PBX平台 其他设备.
