HX2100产品内嵌自主研发、完整的TCP/IP协议栈,采用Wavecom Q2358c(Anydata可选)CDMA无线模块,采用标准232接口(可转接485)。该款产品稳定可靠、功能强大,具有完善的心跳防断线机制、掉线实时复位、模块死机实时管脚复位机制。 一:系统功能与特点 A、该款数传终端的功能: 1. TCP/IP Internet 内嵌的协议栈,轻松互连 2. RS232接口方式,更加简便的通讯方式 3. 可通过串口升级程序 B、性能: 1. 使用高性能的CPU 做处理器,32位内部数据总线,4MFLASH; 2. 支持全透明及帧格式数据传输; 3. 一个符合ISO7816-3IC 卡标准的SIM 卡座; 4. 简化的接口设计,使用通用的232接口(可转485); 5. 整机功耗小于3W; 6. 同时更具嵌入式系统要求,可提供内置式模块; 二:技术指标 1.短消息 短消息激活 A5/1&A5/5加密算法支持 2.CDMA 数据 支持 IS 707数据业务 支持153Kbps的包数据速率 3.接口 天线接口:50Ω/SMA 阴头 用户数据接口 RS-232(DCE或DTE) 串口数据接口 接口端子:20Pin 波特率:300~115,200bits/s 自动从:2,400~19200bits/s 自诊断与告警输出 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求 防潮设计,适合室外应用 4.电源 电压:+5V 功耗:通信时平均电流400mA 空闲时35mA@ 三:工作环境 工作温度:-30°C~60°C 储存温度:-20°C~75°C 湿度范围:0-95%,非冷凝
