产品名称: 智能广角红外探测器
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 明亮安格 invisible c.o
产品介绍: 一种壁挂式无线数码红外线探测器,由微型无线发射电路、红外探测装置等组成,比普通红外广角误报率更低。
突出特点:
A.强抗误报能力和优异的探测性能。
B.纯无线结构,电源全内置,无线电传送信号,安装极为方便。
C.超省电设计+高容量电池,比其它无线红外探测器有更长的连续工作时间。
D.内置扩展插槽,可与多种无线主机兼容。
1)红外部分:
探测角度:水平120°,垂直60°
探测距离:中心8-10米(环境温度20℃)
开启时间:1.5秒
2)高频部分:
发射频率:315±0.2MHz
发射电流:8Ma
发射距离:空阔地为100米
3)静态功耗:≤80uA(典型值)
技术规格
电 源:1.5伏5号碱性电池两节,连续工作2年.
工作电流: 静态小于30HA 报警小于20mA
上电自检:1~2分钟
无线电参数:频率315MHZ(可选其它频率)发射距离大于200米(开阔地,无干扰)
工作模式:节电模式(两次报警最小间隔时间为150秒)测试模式(两次报警最小间隔为20秒)
传 感 器:低燥双元结构
感应指示:探测到人体移动,红色指示灯亮1.5秒,发射无线电报警信号.
透镜视窗:31个
探测角度:水平120°,垂直60°
覆盖范围:9米×9米(典型值)
感应灵敏度:跳线调节(远:9~18m、中:6~12m、近:4~8m三级)
电池欠压:当电池小于2.5V时,黄灯常亮,每隔20秒(测试模式)或(节电模式),红灯亮1.5秒,发射无线电线电报警信号,不再执行其它工作.
产品尺寸:105×60×42 mm
工作温度:-5℃至55℃
保存温度:-25℃至65℃
搞电磁干扰:>30V\M
抗白光干扰:>6500LUX
公司名称: 海口明亮安格科技开发有限公司杭州分公司
电 话: 0571 56364566 / 郑建锋
传 真: 0571-56364568
地 址: 杭州市拱墅区衢州路105号北国之春人家5栋1单元702室
邮 编: 310015
主 页: http://www.myliving.com.cn
  • 智能双幕帘红外探测器
  • 智能单幕帘红外探测器
  • 智能广角红外探测器
  • 全智能隐形防护网
  • 全智能隐形安全防盗网
  • 现场120分贝警号
  • 气感探测器
  • 无线门磁离合传感器
  • 烟感探测器
  • 无线数码智能报警主机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
