产品名称: 高精度光纤传感器
型 号: FS01系列
价 格: 0.00
品 牌: Keyence
产品介绍: • 紧凑简单的操作
• 全新的12位并行CPU
• 20-µs响应速度
• 多种校准方式
• 节省配线的单线或免线连接系统
FS01系列光纤传感器和强韧光纤能够提供非凡的性能。
产品特性 前一个 下一个
FS-V1系列放大器
多功能数字校准传感器。FS-V1(P)
请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。
扩充单元控制功能
可以一边查看主单元监视器上显示的值一边微调扩充单元的灵敏度。
把FS-T2扩充单元连接到FS-V1主单元后,FS-V1的显示器就可以显示接收光线强度以及扩充单元的灵敏度。可以一边查看FS-V1的显示器上显示的扩充单元的接收光线强度,一边微调扩充单元的灵敏度。
数字监视器
灵敏度和接收光线强度以数字方式显示在监视器上,便于进行光束对准和维护工作。
可选择两种显示模式:额外增益显示(百分比)和接收光线强度显示(4位数)。通过显示器可以很轻松地发现光纤顶部上的污垢尘土或是没有对准的光轴。在使用单键校准之后,可以一边查看监视器上显示的值一边微调灵敏度。该调整装置能够以更高的精确度检测生产线的情况/速度。
灵敏度设置步骤(多种设置模式)
全自动校准
按下SET键自动检测目标物与背景之间灵敏度的差别。校准时无须停止生产。
定位校准
当需要一个信号来表示目标物已到达指定位置时,使用定位校准会获得非常好的效果。其他应用还包括箍钢材料的固定长度切割或在零件上印标识。
两点校准
两点校准可用来对灵敏度进行微调,这一点是普通自动校准无法做到的。该校准方式使用简单,还可以帮助检测生产线上的边缘缺陷。
除了带有红色光源的型号外,还有一种带有绿色光源的型号,那就是FS-T1G,它可以进行更精确的色彩检测。
业界首个双组输出的光纤传感器
双组输出可以用于以上/下限或报警输出为基础的控制。
FS-V1是首个带有双组独立输出的光纤传感器。一个FS-V1可以起到两个传感器的作用。该功能可用于多种用途,例如基于上/下限或报警输出的控制输出。
公司名称: 基恩士国际贸易(上海)有限公司
电 话: 021 68757500 / 销售部
传 真: +86-21-68757550
地 址: 上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦11楼C室
邮 编: 200122
主 页: http://china.keyence.com
  • 静电消除器
  • 静电消除器
  • SJ-SW系列静电消除器
  • SJ-F010静电消除器
  • SJ-F020静电消除器
  • SJ-RW系列静电消除器
  • PJ-V系列 安全光栅
  • SL-C 系列安全光栅
  • LED电子式预设计数器
  • ML-G9300系列激光刻印机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
