产品名称: PS01 单键校正光电传感器放大器
型 号: PS01 系列
价 格: 0.00
品 牌: keyence
产品介绍: 产品索引
单键校正放大器
• 超长探测距离,可达4米
• 全自动单键校正
• 省配线连接系统(专利正在审批中)
• 紧凑的结构
独立放大器光电传感器的传感头种类很多,从超薄紧凑型到抗化学物质型都有。
产品特点
PS01 的探测距离是普通光电传感器的两倍,即使是在最恶劣的环境下也能保证探测的稳定性。
产品应用
广泛用于各行各业。Keyence 的光电传感器可以满足各种使用需求。
产品特性
单键校正放大器
光电传感器放大器
超长探测距离
在恶劣的环境下保持稳定的探测
PSO1 的探测距离是普通光电传感器的两倍。只需使用一个放大器就可以实现用于精确探测的 FINE 模式和用于长距离探测的 TURBO 模式之间的切换。即使生产线处在恶劣的环境下,也能确保探测的稳定性。
全自动校正
无需停止生产线便可校正传感器
只要按下 SET 键,PS01 会自动设置 ON 和 OFF 状态下的灵敏度差异。无需停止生产线便可以很轻松地校正传感器。还可以使用定位和两点校正。
简易配线和连接
单线、无线扩充连接器
最新开发的扩充连接器允许独一无二的单线和无线连接。使用侧面的连接器将放大器连在一起。连接传感头时也同样方便快捷。
单线连接系统(专利正在审批中)
只需一根输出线
PSO1 的省配线单线连接系统通过扩充连接器从主单元向所有的扩充单元供电。因此,每个扩充单元只需要一根输出线。这个具有创新意义的连接系统能够大幅度减少配线时间。
无线连接系统(专利正在审批中)
只需一个连接器
只用一个连接器就可以操作 PS01 无线放大器。使用同一个连接器就可以同时操作 FS01 无线光纤放大器和 PS01 无线光电放大器。该系统具有很高的灵活性,减少了配线时间同时还简化了设置。
简易插件式传感头
单触式连接器
PS01 系列使用易除传感头,从而提高了与放大器连接的可靠性。安全连接杜绝了因连接失败而引起的故障。可以很方便地把传感头拆下进行维护。
公司名称: 基恩士国际贸易(上海)有限公司
电 话: 021 68757500 / 销售部
传 真: +86-21-68757550
地 址: 上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦11楼C室
邮 编: 200122
主 页: http://china.keyence.com
  • 静电消除器
  • 静电消除器
  • SJ-SW系列静电消除器
  • SJ-F010静电消除器
  • SJ-F020静电消除器
  • SJ-RW系列静电消除器
  • PJ-V系列 安全光栅
  • SL-C 系列安全光栅
  • LED电子式预设计数器
  • ML-G9300系列激光刻印机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
