产品名称: LV-H62 系列传感器
型 号: LV-H62
价 格: 0.00
品 牌: keyence
产品介绍: 产品索引
长距离直线光束,回归反射型
• 可方便地对准光轴
• 检测范围增加到7,000 mm
• 检测距离高达1m时保持一个1.5mm的光束点直径
• 具有16位高精度的大功率模式
1.5mm(0.06") 的小光束点直径,能够使LV-H62可靠地检测小目标物,而不受周围物体的影响。运用亮光点可以方便地对准光轴。
产品特性
利用直线光束,回归反射进行长距离检测
运用回归反射型结构,可以方便地对准光轴。
由于可见红色光束点很容易在目标物和反射体上找到,因而设置变得非常容易。即使光轴没有完全对准,只要反射体能够反射光束,检测一样可以稳定进行。
单物镜结构达到与光束透过式传感器同样的检测效果
普通的双重透镜传感器
普通的传感器使用发射器和接收器,这使得检测点变得很不稳定。
LV-H62单物镜感侧
LV-H62通过整合发射器和接收器实现了直线光束和单物镜结构,这样就能消除检测点的变化,达到与光束透过式传感器同样的检测效果。
内置P.R.O.功能
LV-H62结合了能够消除有特殊表面的目标物所带来的反射光束干扰的P.R.O.功能。
感侧头配备"水平指示灯”可检测稳定度
所有型号感侧头的一个标准特色,就是具有“水平指示灯“可显示检测稳定度。不用看放大器上的显示器即可检查感测器的操作状态及检测稳定度。
把半导体作为光源
LV系列把半导体作为光源,即使是在很远的距离也能发射出强烈的光束。
公司名称: 基恩士国际贸易(上海)有限公司
电 话: 021 68757500 / 销售部
传 真: +86-21-68757550
地 址: 上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦11楼C室
邮 编: 200122
主 页: http://china.keyence.com
  • 静电消除器
  • 静电消除器
  • SJ-SW系列静电消除器
  • SJ-F010静电消除器
  • SJ-F020静电消除器
  • SJ-RW系列静电消除器
  • PJ-V系列 安全光栅
  • SL-C 系列安全光栅
  • LED电子式预设计数器
  • ML-G9300系列激光刻印机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
