产品名称:
LV-H37系列传感器
型 号:
LV-H37系列
价 格:
0.00
品 牌:
keyence
产品索引 小光点、定向反射型 • 小光点、 定向反射型 • 50 µm光点直径 • 最大检测范围 85 mm • 高速反应并数字显示 • 水平指示灯显示稳定的检测结果 50µm的光束点使得LV-H37在定位和检测小物体方面有着极其突出的表现。 主页>产品>传感器>数字激光传感器>LV-H37系列>产品特性 产品特性 小光点、定向反射型激光传感器 定向反射功能抑制干扰 适合定位或检测小物体 最小光束点的直径约为50µm,同时检测距离为70 ±15 mm,可以准确的检测小物体。 定向反射功能抑制干扰 随着检测距离的变化,接收光线强度也大幅减弱,因而很容易就能区分出物体和背景。由于长距离下的反射强度大幅降低,这使得检测几乎不受背景的影响。 高速反应及数字显示 LV-H37'的小光点直径仅约为50µm,而放大器80µs的高速反应,在定位及检测小型物体方面,能提供更佳的性能。并且,此数字显示传感器在检测高速运动的小型物体时容易安装。 抑制反射光 LV-H47可以在70 ±15mm的距离内接受足够的光线,这个距离没有超出检测范围。它还可以在100mm或更远的距离内将反射抑制到最小。 感侧头配备"水平指示灯”可检测稳定度 所有型号感侧头的一个标准特色,就是具有“水平指示灯“可显示检测稳定度。不用看放大器上的显示器即可检查感测器的操作状态及检测稳定度。
