产品名称:
LV-H47系列传感器
型 号:
LV-H47系列
价 格:
0.00
品 牌:
keyence
产品索引 区域检测,限定反射 • 即使工件形状有变化,区域检测传感器也能稳定地检测。 • 在限定反射区域内,LV-H47 可不受背景条件的任何干扰。 • 可用狭缝来改变检测区域的宽度。 LV-H47是一种区域检测传感器,可以稳定的检测任何形状任何背景条件下的目标物,检测距离从55到85 mm。 产品特性 区域检测,限定反射型激光传感器 检测范围从55 到 85mm 区域检测传感器能稳定且高精度地检测。 无论何种目标物的形状和位置,区域检测传感器都能够进行稳定检测。 对于各种形状的目标物、在其区域内也能稳定检测。 工件位置 有定向检测区域,即使目标物位置发生变化,LV-H47仍能进行稳定检测。 工件形状 有定向检测区域,即使目标物有发射孔,LV-H47也不会发生检测错误。 接收光强度对检测距离(典型) LV-H47可以在70 ±15mm的距离内接受足够的光线,这个距离没有超出检测范围。它还可以在100mm或更远的距离内将反射抑制到最小。 检测距离对区域宽度(典型) 检测区域宽度可用遮光板来改变。 镜片附件 型号∶LV-102(任选附件) LV-H47 可不受激光线方向上的工件形状和位置的变化的影响
