产品名称: EX-V 系列数字涡电流位移传感器
型 号: EX-V 系列
价 格: 0.00
品 牌: keyence
产品介绍: 产品索引
数字位移感应传感器
• 高速取样∶40,000次/秒
• 因采用FLL线路而具有高分辨率和高准确度
• "下死点"自动测量模式
• "振动"自动测量模式
• "间隙"自动测量模式
• 容易配置的双色LED数字显示器
• 不受环境影响的IP-67感测头
高速, 高精度, 此数字涡电流位移传感器具有高解析度及每秒40,000 次取样速度
产品特性
高速取样及线性修正
高解析度、高速取样率位移传感器
同级产品中最佳的精确度及高速取样
EX-V系列结合了高速取样及新开发的线性修正电路,使它较传统地过电流系统有大幅的性能改良。
能够准确地检测到瞬时变化。
高速数字处理线路可以准确地检测到常规的取样速度检测不到的实际峰(底)值。
高准确度的FLL线路
为得到高准确度的FLL线路(平级线性化),可对每一个感测头采用最佳的线性化校正。只要简单的调整就能够以同级中最佳的准确度进行测量。
高性能和简单的配置
高速高准确度检测能够对设备和产品进行24小时监控,防止产生不合格产品。40,000 次/秒的高速取样不会忽略任何瞬时变化。即使是高速生产线和移动物体也能准确有效地检测到。EX-V系列在严格的设计中增加了更准确的测量,从而有效地提高了设备监控系统的可靠性,实质上不受苛刻环境的影响。
可承受恶劣环境的小型感测头 (定为 IP-67)
所有型号定为IP-67,抗水抗油,即使在苛刻的环境中也能可靠地运行。
触动按钮便可有效地减小成本/工时
触动EX-V数字控制器上的按钮就能调到计时运行或平均值计算。不需PLC或PC,也不需与外接设备同步。
公司名称: 基恩士国际贸易(上海)有限公司
电 话: 021 68757500 / 销售部
传 真: +86-21-68757550
地 址: 上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦11楼C室
邮 编: 200122
主 页: http://china.keyence.com
  • 静电消除器
  • 静电消除器
  • SJ-SW系列静电消除器
  • SJ-F010静电消除器
  • SJ-F020静电消除器
  • SJ-RW系列静电消除器
  • PJ-V系列 安全光栅
  • SL-C 系列安全光栅
  • LED电子式预设计数器
  • ML-G9300系列激光刻印机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
