产品名称:
LS-7000系列透过光束测量仪器
型 号:
LS-7000系列
价 格:
0.00
品 牌:
keyence
产品索引 LED/CCD透过光束测量仪器 • 高速线性CCD和远心光学系统 • 每秒2400个样本的高速取样 • ±0.06μm的重复性 • 免维修LED发射器和设计(无激光二极管或马达) • 带统计分析功能的高性能控制器 • 标准控制器便于操作 利用穿透技术、具有0.01微米高析像度、每秒2400个样本的高速取样的智能光学测微计。 产品特性 高速 LED/CCD 透过光束测量仪器 测量头增加了精度和取样速度 达到每秒2400个样本的新测量系统,而且精度高,可靠性强。 LS-7000 增加了精度和取样速度 每秒2400个样本的高速取样,两倍于以前的传感器 新开发的D.E.处理器保证了来自HL-CCD的测量数据的即时处理,有效地改进了取样速度。 ±0.06μm的优良的重复性,4倍于以前的传感器的精度 通过使用LED和CCD技术,其重复性优于以前的激光扫描测微计4倍,测量速度也快两倍。 新型光学系统和数码处理 从LED发射的均匀稳定的光线穿过远心光学系统,并被HL-CCD所接收。然后该信号经数码处理后输出,实现了高速高精度的测量。 LS-7030 (M) - 大范围测量型 能进行高精度大范围的测量。 测量范围∶0.3至30mm 最小检测物体∶0.3mm 测量精度∶±2μm 重复性∶±0.15μm LS-7010 (M) - 超精细测量型 高精度测量微小目标 测量范围∶0.04至6mm 最小检测物体∶0.04mm 测量精度∶±0.5μm 重复性∶±0.06μm 带有可与控制器相容的IP64头的耐用结构 适合于恶劣环境 此头储存补偿数据,保证与控制器的相容性,从而大大地改进了测量精度及头的可维修性。另外,测量头符合IP64,防滴漏,适合于恶劣环境。
